- Dank erhalten: 526
Autoradio Steckerbelegung
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
29 Jul 2010 13:38 #1
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
Autoradio Steckerbelegung wurde erstellt von JüBe
Für alle die es brauchen können.
Ich habe in meinem AD hinten ein Paar Lautsprecher eingebaut
und im Netz folgenden Link für die Steckerbelegung gefunden:
www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Hat prima geklappt, hinten brummt es jetzt schön:P
P.S.: da hat es sämtliche Automarken drin´, also weit nach unten scrollen, bis Ford FAKRA - Stecker.
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 7187
29 Jul 2010 14:39 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Autoradio Steckerbelegung
ich möchte auch hinten Lautsprecher einbauen, - wie hast Du die Kabel verlegt? Und wo die Lautsprecher plaziert?
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
- JüBe
29 Jul 2010 18:05 #3
von JüBe
Hallo Rüdiger,
die Kabel führen vom Radio am unteren Rand der Kunststoffverkleidung (Fußraum)re. & li. zur A-Säule.dort nach oben unter dem Rahmen des Dachaufbaus,
schräge Plastikverkleidung z.T. mit Lampen.
Nach der A-Säule sind die Schrauben zu öffnen, dann habe ich das Kabel überall unter die Verkleidung schieben können.
Die Kabel habe ich an einer nicht zu engen Stelle aus der Verkleidung nach draußen geführt.
Am Schrank (Beifahrerseite) habe ich den Lautsprecher angeschraubt.
Fahrerseite am Küchenblock aus Vierkantrohr ca. 40 cm hoch
über der Kopfstütze am Küchenblock angeschraubt.(Auf dem Bild fehlt das Vierkantrohr noch, Lack trocknet noch)
Der Lautsprecher wird dann etwas über der Kopfstütze \"hängen\".
Grüßle Jürgen
JüBe antwortete auf Re:Autoradio Steckerbelegung
Grüßle Jürgen
- JüBe
29 Jul 2010 18:08 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt noch die Fahrerseite
Grüßle Jürgen
- JüBe
29 Jul 2010 18:44 #5
von JüBe
Kabeldurchführung Verkleidung
Grüßle Jürgen
Grüßle Jürgen
- JüBe
30 Jul 2010 10:19 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Erster Versuch, selber schuld, falsche Bild angeklickt.
Beim letzten Beitrag über Bearbeiten 1´ster Versuch, anschließend \"IMG\" schon weg.
Nun nochmal hier:
Strom sparen
Nun nochmal hier:
Strom sparen
Grüßle Jürgen
- Dank erhalten: 8829
31 Jul 2010 14:52 #7
galli antwortete auf Re:Autoradio Steckerbelegung
Hallo JüBe,
ist mir auch schon oft passiert, das mit den Fehlversuchen beim Bilderhochladen. Was du noch machen kannst ist:
Wenn dein Bilderhochladen wie hier geschehen erst ganz weit unten geklappt hat, oder schon 3 Antworten oder so dazwischenstehen, läßt sich das erfolgreich hochgeladene Bild per Strg+c Strg+v (ganze Zeichenkette von [img]..bis...[img] an die gewünschten Stelle kopieren bzw. verschieben.
til
til
- JüBe
01 Aug 2010 08:47 #8
von JüBe
Grüßle Jürgen
Danke für den Tipp, Werd ich ei gelegenheit mal versuchen.
Grüßle Jürgen
- JüBe
01 Aug 2010 13:14 #9
von JüBe
Grüßle Jürgen
\"ich habe in meinem AD hinten ein Paar Lautsprecher eingebaut
Hat prima geklappt, hinten brummt es jetzt schön\"
Nochmal was zur Steckverbindung,
beim Nugget 2010 Audio 6006 ist es der Ford Fakra Stecker
Grüßle Jürgen
