Abdichtgummi für Fiamma Markise
- Polarfuchs
24 Jul 2010 16:24 #1
von Polarfuchs
Abdichtgummi für Fiamma Markise wurde erstellt von Polarfuchs
Hallo!
Könnt Ihr mir sagen, welche Breite des Abdichtgummis für eine Fiamma Markise (F45Ti) erforderlich ist? Es gibt Small, Medium (4cm) und Large (9cm). Ich hätte auf Medium getippt, aber wenn ich mir das Bild von Detlev ankucke
www.nuggetforum.de/component/option,com_...it,10/limitstart,10/
, scheint mir das evtl. zu knapp zu sein?!
Bernhard
Bernhard
24 Jul 2010 16:51 #2
tourneo antwortete auf Re:Abdichtgummi für Fiamma Markise
Hallo Bernhard,
ich habe die mittlere verbaut, passt optimal. Die Markise musst auch nicht abgenommen werden. Wenn ein bisschen mit Silikon gesprüht wird dann kann die Dichtung im eingebauten Zustand angebracht werden.
- Polarfuchs
24 Jul 2010 19:18 #3
von Polarfuchs
Polarfuchs antwortete auf Re:Abdichtgummi für Fiamma Markise
Besten Dank, Michi!
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
26 Jul 2010 10:31 #4
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:Abdichtgummi für Fiamma Markise
Hallo Michi,
verstehe ich nicht ganz. Irgendwo hat mal jemand beschrieben, dass (bei der 280 Markise) rechts und links der 9cm Gummi notwendig ist und in der Mitte 4cm langt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. 4cm ist recht und links zu kurz, 9cm zu lang. Also habe ich das 9cm auf 6 cm gekürzt und jeweils 80cm links und rechts verwendet (wie gesagt hatte irgendjemands hier schon mal so beschrieben) und in der Mitte den 4cm Gummi genommen. Nachteil: sieht blöd aus und ist ohne Klebeband an den Zwischenräumen auch nicht dicht. Ich habe es vor dem Urlaub als Notlösung hingefrickelt und muß mir jetz noch mal überlegen, wie die endgültige Lösung aussehen soll.
Gruß Jörg
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
26 Jul 2010 10:31 #5
von Tatze2006
Gruß Jörg
Hallo Michi,
Gruß Jörg
26 Jul 2010 14:17 #6
Hallo Jörg,
ich habe auch die Fiamma und bei mir hat der mittlere Gummi gut gepasst, habe da auch grad gestern das Hochdach gewaschen und das Band war 100% dicht,
eigenltlich hat sich doch an der Form des Hochdachs nichts verändert?
Meine ist aber einen Tick kürzer als die auf dem Bild, wahrscheinlich passt es deswegen bei mir noch so und bei einer längeren nicht
- humannugget
27 Jul 2010 17:47 #7
von humannugget
humannugget antwortete auf Re:Abdichtgummi für Fiamma Markise
Hallo zsamm,
ich habs genau so gemacht wie Jörg und bin voll zufrieden. Wenn man bedenkt, dass die Meisten gar nicht wissen, dass es solche Dichtlippen gibt, ist das schon fast perfekt. Ich hatte bei meinem California Coach gar keine Regenrinne und wusste noch nichts von Dichtlippen, da konnte man bei Regen trotz aufgespannter Markise die Schiebetür nicht aufmachen.
Ich habe jetzt aber ein anderes Problem. Wenn man sich bei Regen unter der Heckklappe unterstellt, tropft Wasser von der oberen Türkante auf die Stossstange und spritzt die Möbel voll, da die Tür oben sonen blöden Bogen macht. Ich verhindere deshalb mit einem genau bemessenen Tampen bei Regen das vollständige Öffnen der Tür, dann gehts. Gibts da wohl auch son Dichtgummi?
Gruss Detlev
Gruss Detlev
- Polarfuchs
02 Aug 2010 20:50 #8
von Polarfuchs
Hallo Jörg! Ich glaube, beides ist richtig. Wir haben mittlerweile die Markise montiert und den 4cm-Gummi verwendet. In der Tat steht der Gummi hinten und vorne (die ersten ca. 10cm, aber alles ausreichend weit entfernt von der Schiebetür, die ja in erster Linie zu schützen ist) minimal ab. Insofern sehen wir kein Problem. Finde gerade meinen Fotoapparat nicht. Stelle bei Gelegenheit dann die Fotos ein.
Beste Grüße
Bernhard
Beste Grüße
Bernhard
