Laden der Batterien
- martinf
23 Jul 2010 00:21 #1
von martinf
Laden der Batterien wurde erstellt von martinf
Wer weiß definitiv, wie Starter- und Gelbatterie geladen werden?
Beide vom Ladegerät?
Beide von der Lichtmaschine?
Sowohl als auch?
Reihenfolge?
Sowohl als auch?
Reihenfolge?
- NewNuggetier
23 Jul 2010 05:45 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Laden der Batterien
Was denn für ein Baujahr?
Signatur wäre hilfreich.
Edit:
Ah, in deinen anderen Posts habe ich gesehen das du einen Neueren hast.
Da funktioniert das Laden der Batterien anderst als bei meinem Nugget.
Aber prinzipiell wird immer die Starterbatterie zuerst geladen.
In diversen Threads im Board wird über das Laden der Batterien, Alternativen zu dem eingebauten Ladegerät usw. diskutiert.
Edit:
23 Jul 2010 07:16 #3
tourneo antwortete auf Re:Laden der Batterien
geladen werden beide über die Lichtmaschine wenn das Trennrelais geschlossen ist. (Bei laufendem Motor)
Ob die vordere Batterie auch mit dem Ladegerät geladen wird, ist abhängig vom Baujahr. In 2006 hat sich das geändert. Meiner Meinung nach nicht zum Vorteil, weil ab 2006 alle Verbraucher auch die vom Basisfahrzeug an die Gelbatterie angschlossen wurden bei Westfalia. Aber das ist ein anderes Thema,
bis 2006 wurde die Starterbatterie nicht vom hinteren Ladegerät geladen.
- Alex
- Dank erhalten: 683
23 Jul 2010 10:00 #4
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Laden der Batterien
Nach 06 10A an die Gel und 2A an die Starterbatterie. Im Zweifelfall lässt sich sowas gut über das Westfalia Benutzerhandbuch nachlesen.
Gruß Alex
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
23 Jul 2010 10:11 #5
von Feuernugget
Feuernugget antwortete auf Re:Laden der Batterien
Alex schrieb:
Nicht ganz Richtig Alex. In der Anleitung zum meinem 08er steht noch drin das nur die Zweitbatterie geladen wird. Eine Kontrolle ergab allerdings die erwähnte Änderung -> Also auch bei mir wird schon die Fahrzeugbatterie mit geladen wenn man am Landstrom hängt.
FG Thomas
..... Im Zweifelfall lässt sich sowas gut über das Westfalia Benutzerhandbuch nachlesen.
FG Thomas
