- Dank erhalten: 91
Riss in Hochdach-Bettplatte
- Califuli
Hatte schon jemand Probleme mit dem Dachbett des Big Nugget?
Gruß Uli
- nuggetmania
Grüsse nuggetmania
- Heinz
bei unserem Big Nugget bisher Gott sei Dank keine Risse seit 45.000Km.
Heinz
- Betty
bei mir ist auch so ein Riß, ist, wie von nuggetmania beschrieben, nur in der Kunststoffoberfläche. Wenn jemand was bei Westfalia rausbekommt, bitte ich um Info.
Gruß Betty
kristallblau-metallic Big Nugget XL von 04/09, seit 01/10 mein Spielzeug mit 140 Pferden, jetzt auch mit Rückfahrkamera und Mike Sander -innen und außen-
- Mupfel
- Dank erhalten: 25
bei mir ist nichts dergleichen zu sehen.
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
- Califuli
- Dank erhalten: 91
da wir in der Zwischenzeit etliche Nächte ohne durchzubrechen auf der Bettplatte verbracht haben , gehe ich auch davon aus, dass nur die Kunststoffoberfläche betroffen ist. Was mich aber wirklich ärgert ist, dass Westfalia bis zum jetztigen Zeitpunkt keinerlei Reaktion auf die Reklamation zeigt. Ich habe Westfalia im Juli über die Westfalia-Homepage informiert, mein zuständiger Händler hat den Mangel auch im Juli angemeldet. Er beklagt sich , er hätte in der Zwischenzeit den dritten oder vierten Ansprechpartner, aber keinerlei Stellungnahmen erhalten.Westfalia vertröstet ihn mal mit Werksferien, dann mit Messe in D´dorf, Personalmangel und Umstrukturierung usw. Wir bleiben dran.
Gruß Uli
- Califuli
- Dank erhalten: 91
im Januar habe ich Westfalia nochmals wegen des Risses angeschrieben. Schon am nächsten Tag hatte ich die Mitteilung, das eine neue Platte unterwegs sei. Der ganze Vorgang war in den Wirren der Insolvenz scheinbar verschütt gegangen. Gestern ist sie eingebaut worden. Die neue Platte ist an beiden Längsseiten nun mit einem Metall U-Profil verstärkt. Ich bin guter Dinge, das die mich hält.
Gruß Uli
- Big Baden
- Dank erhalten: 5
ich möchte hier meine aktuellen Entdeckungen beisteuern.
Heute morgen habe ich mehrere Risse in den Bodenplatten meins Big Nugget Dachbettes entdeckt.
Die Risse gehen im vorderen kurzen Brett von den Schrauben aus und laufen wie ein Dreieck auf die Verstärkungsleiste zu.
Zwei weitere Risse gehen quer zum Dachbett durch die Bohrungen für Kabeldurchführungen der beiden Deckenleuchten.
Was mich aber am meisten stört ist die Labilität des Dachbettes. Bei der Nutzung durch einen Erwachsenen bog sich die Platte heftig durch. Das schlimmste der Bogen bleibt und die Platte hat einen \"Hängebauch\". Nun haben wir Angst das Dachbett zu benutzen. Ich habe oben kein gutes Gefühl mehr wenn das Dachbett genutzt wird. Egal ob meine beiden Kinder (12+15) oben liegen, und wir Eltern unten oder wenn wir beiden Erwachsen selbst oben liegen.
Uli wo hast Du Deinen BIG reparieren lassen? Wie lief die Reparatur ab?
Beste Grüße aus Baden
Big Nugget XL, weiß, 140 PS EX-ADAC Modell bis jetzt innen leicht getunt;
Vorher Eigenausbau des ersten 2,5 Di Bj 85(1990-1998)und von 2007-2010 => T4 mit Adria "Schloofbixxle"
- Califuli
- Dank erhalten: 91
repariert hat mein Big die Firma CFS Hentrich in Bad Krozingen-Biengen. Die Firma ist Westfalia-Händler. Das Procedere war recht einfach: Die alten Platten wurden ausgebaut,alle Beschläge, das Netz und die vordere und hintere Metallverstärkung entfernt. Danach wurde die neue, hintere Platte mit den alten Teilen wieder komplettiert. Die seitlichen Metallverstärkungen wurden auch noch auf die neue Platte montiert. Die neue Bodenplatte ist an den Seiten links und rechts nicht mehr so \"kurvig\" sondern gerade geschnitten und ist um ein vielfaches stabiler als die Ursprüngliche .
War ein Zeitaufwand von ca. 2 Stunden, weil beide Platten zur Demontage ausgebaut wurden und der Wiedereinbau auch mit dem einhängen der Dämpfer eine schöne Frickelei war. Beim Wiedereinbau mussten auch Stützen angefertigt werden, weil man die Verschraubung der Platten nur von oben liegend erledigen kann.
Beleuchtungskabel und Beleuchtung hat mein Big leider nicht. Mein altes Dachbett hing auch durch, das Neue ist vollkommen plan und das hochheben des Bettes unter das Dach geht jetzt auch wesentlich leichter . Beim alten Bett waren immer zwei Personen erforderlich, wofür ich jetzt, hinterher die Verformung der Platte verantwortlich mache. Jetzt schaffe ich das locker alleine.
Grüsse aus dem sonnigen Pforzheim.
Uli
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Hallo Uli
Was macht Ihr nur in Euren Betten? da sind die Schwaben gemütlicher unterwegs! Da halten solche Bretter ein Leben lang!
