Riss in Hochdach-Bettplatte
22 Jul 2010 15:44 #1 von Califuli
Riss in Hochdach-Bettplatte wurde erstellt von Califuli
Ich habe letzes Wochenende einen etwa 22 cm langen Riss in der Bettplatte des Dachbettes entdeckt:ohmy: . Der Riss ist bei den Befestigungen des Scharniers, das die große Platte mit der kleineren Platte verbindet die ganz vorne montiert ist. Er verläuft von außen nach innen. Freitag bin ich bei meinem Westfalia-Händler der sich das anschauen will. Westfalia habe ich auch schon mal vorsichthalber angemailt, aber bisher ohne Resonanz.
Hatte schon jemand Probleme mit dem Dachbett des Big Nugget?
Gruß Uli
22 Jul 2010 16:56 #2 von nuggetmania
nuggetmania antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
Hallo wir haben bei unserem BigNugget XL Mietwagen auch solche Risse in der Bettplatte (von beiden Seiten). Allerdings sind die nicht im Holz sondern nur in der Kunststoffoberfläche und daher nach unserem Dafürhalten zwar unschön aber ungefährlich. Vermutlich hängt das mit der unterschiedlichen Ausdehnung von Holz und Kunststoff oder aber mit dem Druck beim Hochklappen zusammen.
Grüsse nuggetmania
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
22 Jul 2010 19:19 #3 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
bei unserem Big Nugget bisher Gott sei Dank keine Risse seit 45.000Km.
Heinz
22 Jul 2010 21:05 #4 von Betty
Betty antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
bei mir ist auch so ein Riß, ist, wie von nuggetmania beschrieben, nur in der Kunststoffoberfläche. Wenn jemand was bei Westfalia rausbekommt, bitte ich um Info.
Gruß Betty
kristallblau-metallic Big Nugget XL von 04/09, seit 01/10 mein Spielzeug mit 140 Pferden, jetzt auch mit Rückfahrkamera und Mike Sander -innen und außen-
23 Jul 2010 10:33 #5 von Mupfel
Mupfel antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
Hi, Uli,
bei mir ist nichts dergleichen zu sehen.
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
04 Nov 2010 11:12 #6 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
da wir in der Zwischenzeit etliche Nächte ohne durchzubrechen auf der Bettplatte verbracht haben , gehe ich auch davon aus, dass nur die Kunststoffoberfläche betroffen ist. Was mich aber wirklich ärgert ist, dass Westfalia bis zum jetztigen Zeitpunkt keinerlei Reaktion auf die Reklamation zeigt. Ich habe Westfalia im Juli über die Westfalia-Homepage informiert, mein zuständiger Händler hat den Mangel auch im Juli angemeldet. Er beklagt sich , er hätte in der Zwischenzeit den dritten oder vierten Ansprechpartner, aber keinerlei Stellungnahmen erhalten.Westfalia vertröstet ihn mal mit Werksferien, dann mit Messe in D´dorf, Personalmangel und Umstrukturierung usw. Wir bleiben dran.
Gruß Uli
25 Feb 2011 09:05 #7 von Califuli
im Januar habe ich Westfalia nochmals wegen des Risses angeschrieben. Schon am nächsten Tag hatte ich die Mitteilung, das eine neue Platte unterwegs sei. Der ganze Vorgang war in den Wirren der Insolvenz scheinbar verschütt gegangen. Gestern ist sie eingebaut worden. Die neue Platte ist an beiden Längsseiten nun mit einem Metall U-Profil verstärkt. Ich bin guter Dinge, das die mich hält.:P
Gruß Uli
07 Mai 2011 22:33 #8 von Big Baden
Big Baden antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
Hallo Uli
ich möchte hier meine aktuellen Entdeckungen beisteuern.
Heute morgen habe ich mehrere Risse in den Bodenplatten meins Big Nugget Dachbettes entdeckt.
Die Risse gehen im vorderen kurzen Brett von den Schrauben aus und laufen wie ein Dreieck auf die Verstärkungsleiste zu.
Zwei weitere Risse gehen quer zum Dachbett durch die Bohrungen für Kabeldurchführungen der beiden Deckenleuchten.
Was mich aber am meisten stört ist die Labilität des Dachbettes. Bei der Nutzung durch einen Erwachsenen bog sich die Platte heftig durch. Das schlimmste der Bogen bleibt und die Platte hat einen \"Hängebauch\". Nun haben wir Angst das Dachbett zu benutzen. Ich habe oben kein gutes Gefühl mehr wenn das Dachbett genutzt wird. Egal ob meine beiden Kinder (12+15) oben liegen, und wir Eltern unten oder wenn wir beiden Erwachsen selbst oben liegen.
Uli wo hast Du Deinen BIG reparieren lassen? Wie lief die Reparatur ab?
Beste Grüße aus Baden
Big Nugget XL, weiß, 140 PS EX-ADAC Modell bis jetzt innen leicht getunt;
Vorher Eigenausbau des ersten 2,5 Di Bj 85(1990-1998)und von 2007-2010 => T4 mit Adria "Schloofbixxle"
09 Mai 2011 09:22 #9 von Califuli
Hallo Big Baden,
repariert hat mein Big die Firma CFS Hentrich in Bad Krozingen-Biengen. Die Firma ist Westfalia-Händler. Das Procedere war recht einfach: Die alten Platten wurden ausgebaut,alle Beschläge, das Netz und die vordere und hintere Metallverstärkung entfernt. Danach wurde die neue, hintere Platte mit den alten Teilen wieder komplettiert. Die seitlichen Metallverstärkungen wurden auch noch auf die neue Platte montiert. Die neue Bodenplatte ist an den Seiten links und rechts nicht mehr so \"kurvig\" sondern gerade geschnitten und ist um ein vielfaches stabiler als die Ursprüngliche .
War ein Zeitaufwand von ca. 2 Stunden, weil beide Platten zur Demontage ausgebaut wurden und der Wiedereinbau auch mit dem einhängen der Dämpfer eine schöne Frickelei war. Beim Wiedereinbau mussten auch Stützen angefertigt werden, weil man die Verschraubung der Platten nur von oben liegend erledigen kann.
Beleuchtungskabel und Beleuchtung hat mein Big leider nicht. Mein altes Dachbett hing auch durch, das Neue ist vollkommen plan und das hochheben des Bettes unter das Dach geht jetzt auch wesentlich leichter . Beim alten Bett waren immer zwei Personen erforderlich, wofür ich jetzt, hinterher die Verformung der Platte verantwortlich mache. Jetzt schaffe ich das locker alleine.
Grüsse aus dem sonnigen Pforzheim.
Uli
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
09 Mai 2011 09:38 #10 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Riss in Hochdach-Bettplatte
Big Baden schrieb:
Hallo Uli
Was macht Ihr nur in Euren Betten? da sind die Schwaben gemütlicher unterwegs! Da halten solche Bretter ein Leben lang!
