Antenne
- callejero
21 Jun 2010 14:16 #1
von callejero
Antenne wurde erstellt von callejero
ich habe ein Problem. In ein paar Tagen fahren wir in den Urlaub und jetzt ist mir noch die Antenne abgebrochen.
Ich brauche einen neuen Antennenfuß.
Meine Ford-Werkstadt behauptet, ich müsste den ganzen Spiegel kaufen!!
Kann doch nicht sein oder??
Kann mir einer sagen, wo ich so einen Antennenfuß incl. Antenne möglicht gestern her kriege??
Danke für Eure Hilfe!
Callejero
Callejero
- guzzinobby
21 Jun 2010 15:00 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:ANTENNE Eilt!!
die Antenne ist im Spiegel eingeschraubt, wenn Du dir die Antenne im Schraubanschluss abgebrochen hast und das Gewindestück nicht herausbekommst...dann brauchst Du wirklich einen neuen Spiegel. Ansonsten versuchs mal ohne Antenne, eigentlich ist der Empfang auch nicht soviel schlechter.
Wenn Du das Gewinde herausbekommst, kann man jegliche Antenne
mit gleichem Gewinde dort einschrauben.
Norbert
Norbert
- Heinz
22 Jun 2010 04:43 #3
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Antenne
...das sind multifunktionelle Fahrzeugkomponenten:(
Heinz
Heinz
- callejero
22 Jun 2010 14:34 #4
von callejero
Das ist bitter. Aber danke für die Antwort, dann gehe ich mal was basteln....
callejero antwortete auf Re:Antenne
- hightower
20 Aug 2012 09:27 #5
von hightower
hightower antwortete auf Re:Antenne
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo zusammen,
ich hole diesen Uralt-Fred nochmal hervor, da mir vorletzte Nacht wohl einer die Antenne samt Fuß geklaut hat?!?
Zumindest ist dort wo die Antenne war jetzt nur noch ein Gewindestift in so einem Kunststoffring, der sich mit samt dem Ring in der Halterung drehen lässt.
Gibt es hier noch Erfahrungen zur Reparatur?
Muss der Gewindestift mit dem Plastikteil raus?
Welche Antenne ist das Ersatzteil?
Kennt jemand ggf. eine gute Bezugsquelle?
Passt evtl. das BERU-Ersatzteil? ()
Danke für jede Hinweis!
Freundliche Grüße
hightower
Freundliche Grüße
hightower
- Noraser
- Dank erhalten: 42
25 Aug 2012 09:36 #6
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Antenne
Wenn das gewinde sich drehen lässt besteht die gefahr das die Leitung (Sehle) abgerissen wurde.
Einfacher Test:
Radio einschalten und auf bekannten sender einstellen.
dann schraubenzieher mit ungefähr die gleiche Länge wie die Antenne nehmen und an das Gewinde halten.
Wenn sich der Empfang mit Schraubenzieher, gegenüber ohne deutlich verbessert ist das Kabel noch dran. Dann reicht es warscheinlich das Gewinde mit kleber zu fixieren und einen neuen Antennenstab zu kaufen.
Wenn das in deiner Umgebung öfters passiert, solltest du über eine sogenannte Wurfantenne nachdenken.
Ist eine Antenne die man innen an der Windschutzscheibe klebt.
(etwa so wie die TMC Antennen von den NAvi's)
Noraser
Einfacher Test:
Noraser
