Merkwürdiges Geräusch bei Zündung an
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar Autor
07 Jun 2010 09:10 #1 von NewNuggetier
Merkwürdiges Geräusch bei Zündung an wurde erstellt von NewNuggetier
Gestern von unsere Wochenendtour zurückgekommen wollte ich eruieren warum bei meinem CarPC GPS nicht mehr geht.
Schalte ich die Zündung ein und höhre ein merkwürdiges ungesundes und andauerndes Geräusch, Zündung aus Geräusch weg.
Ich denke es irgendwo links hinten am Motorblock lokalisiert zu haben.
Heute morgen, kein Geräusch.
Ggf. Temperatur abhängig?
Evtl. Wasserpumpe?
Schon mal was ähnliches gehabt?
24 Jun 2010 07:20 #2 von diehoelle
Eventuell die Ölpumpe an der Lichtmaschine?
Wobei die natürlich erst läuft, wenn die Lima dreht.
Wasserpumpe genaus so wenn der Motor an ist.
Dieselpumpe? Baut bei Zündung den Druck auf.
24 Jun 2010 11:24 #3 von toddyfeu
Lüfterrad vom Kühler???
24 Jun 2010 12:02 #4 von Weekender
Schmatzender Marder an den Gummischläuchen ....:P
