- Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
- Snow
01 Jun 2010 20:40 #1
von Snow
Big Nugget XL, BJ 04/2009, 90TKM, 140PS, Solaranlage
Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster) wurde erstellt von Snow
Hallole,
wir haben unseren Big Nugget XL sein 2,5 Monaten und sind bisher voll und ganz zufrieden
Heute waren wir beim WoMo Händler und haben uns über die Möglichkeit eines Solarpanes auf dem HD erkundigt.
Der Techniker war sehr nett und hat sich auch viele Gedanken gemacht - musste aber letzendlich sagen, dass es für unser Dach keine praktikable Möglichkeit gibt. Das Problem ist, dass wir 3 Dachfenster haben und somit keine genügend grosse, ebene Fläche zur Verfügung steht.
Die Dachfenster sind: 1.) ganz hinten über der Nasszelle, 2.) ca mittig über der Küche und 3.) am Fussende vom Dachbett wenn es Hochgeklappt ist.
Jetzt wollte ich mal fragen ob es vielleicht hier im Forum jemanden mit einem Big XL gibt und 3 Dachfenstern (?) der doch eine Lösung gefunden hat ??
Eventuell gibt es ja auch ein paar findige unter Euch die eine 'mobile' Anlage haben, die man wären der Standzeit nutzen kann und wärend der Fahrt abkabeln und verstauen/abklappen kann?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Grüssle, aus dem Schwabenland - Snow
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
01 Jun 2010 22:22 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
Also, es gab mal bei fritzberger rel schlanke Solarzellen, die ggf auch zwischen die Fenster passen würden. Wie breit ist der Platz denn jeweils?
www.solarzellen-shop.de/12v-solarmodule-...volt-solarpanel.html
Diese Zelle hat zB die Maße 1205 x 545 x 35 mm bei 70ß Wp. Man müsste ggf also stückeln, aber besser als nix, oder?
Hab ich bei meinem auch machen müssen.
Gruss Holger
Gruss Holger
- Onkel_Otto
02 Jun 2010 09:54 #3
von Onkel_Otto
Onkel_Otto antwortete auf Re:Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
Moin Moin,
suche auch ein Modul für den Big XL.
Solarpanel CB60 60 WP,1057x457 x35mm
Hast du schon mal gemessen, wieviel Platz wir da haben?
Tschüüüß
www.reimo.com/de/85020-x/
Tschüüüß
- Snow
02 Jun 2010 20:53 #4
von Snow
Snow antwortete auf Re:Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
hab heute mal gemessen und es ist nicht wirklich viel Platz
Breite des GFK Hochdachs ist etwas mehr wie 107cm. Die 107cm sind die 'Ebene', ab dann fällt es in einer Rundung seitlich ab, was für die Anbringung mit Sicherheit nachteilig ist.
Von der Hinteren Dachkante bis zu Dachluke 1 sind es ca 33cm.
Zwischen Dachluke 1 und 2 sind es nur 22 cm.
Zwischen Dachluke 2 und 3 sind es 33 cm.
Zwischen Dachluke 3 und Front sind es gute 35 cm - ebenfalls leicht abfallend, bevor es dann zur Frontscheibe steil bergab geht.
@ Wonkothesane/Holger: Wenn du sagst 'stückeln', was meinst du denn genau damit und hättest du eventuell ein Bild von Deinem Dach?
@Onkel_Otto: Hast du bei deinem Big XL auch 3 Dachluken oder nur 2?
Liebe Grüsse, Maren
Liebe Grüsse, Maren
- Klumpist
02 Jun 2010 21:07 #5
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
Wieviel Platz ist denn in Fahrtrichtung links neben der hintersten Dachluke? Die ist nicht mittig eingebaut, längs dort neben scheint mir die vielversprechendste Möglichkeit zu sein. Man müsste dann aber sicher etwas individuelles basteln, um das Panel über der seitlichen Rundung zu befestigen.
- Onkel_Otto
02 Jun 2010 21:43 #6
von Onkel_Otto
Snow schrieb:
Ich habe auch die drei Mini Heki´s.
Bei den Maßen, sehe ich schwarz, da noch ein bzw. zwei Module mit einer ausreichenden Leistung auf´s Dach zubekommen.
Tschüüüß
Liebe Grüsse, Maren
Tschüüüß
- wonkothesane
03 Jun 2010 00:08 #7
von wonkothesane
Wieviel Platz ist denn da genau, habt Ihr mal gemessen?
Gruss Holger
Gruss Holger
- wohnmobilist007
03 Jun 2010 08:52 #8
von wohnmobilist007
wohnmobilist007 antwortete auf Re:Solarpanel auf Big Nugget XL (3 Dachfenster)
Guten Tag zusammen,
habe auch einen Big jedoch mit Serienhochdach und ich habe lange gesucht bis ich einen gefunden hatte mit nur zwei Dachfenstern. Somit sind 2 x 100 W kein Problem bei mir. Die Leistung ist auch genau richtig für meine Zwecke. Als Lösung für euch könnten vielleicht ausrichtbare Solarplatten sein. Sind wie eine Satelitenschüssel. Ich habe auch schon Womo-Kastenwagen gesehen mit Solarplatten auf der Schräge über der Frontscheibe. Es gibt \"biegbare\" Platten die dort montiert werden können. Sind natürlich auch schnell dreckig und man muss putzen um die Leistung zu erhalten. Eine andere Lösung können Platten auf einem Dachträger sein. Also nicht direkt auf dem Dach montiert sondern auf einem Dachträger über euren Fenstern.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
