Pfütze unter linkem Spritzlappen
- Hile
29 Mai 2010 17:35 #1
von Hile
Pfütze unter linkem Spritzlappen wurde erstellt von Hile
wir besitzen einen 09er-Nugget mit Hochdach. Nun haben wir seit einigen Tagen unter dem linken vorderen Spritzlappen eine kleine Pfütze. Die Werkstatt kann kein Leck finden. Hat das Problem auch jemand und weiß was es ist???
- nugget62
29 Mai 2010 18:05 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Pfütze unter linkem Spritzlappen
Was ist ein Spritzlappen und wo befindet er sich?
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Charly6189
29 Mai 2010 19:09 #3
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Pfütze unter linkem Spritzlappen
Hallo Zusammen
Also \"Spritzlappen\" sind Schmutzfänger die Vorne und Hinten an den Radläufen montiert sind
Die Undichtigkeit könnte vielleicht von dem Scheibenwaschbehälter kommen. Oder ist ein Ablauf von der
Frontscheibe verstopft wo sich Regenwasser staut und dann verzögert abläuft, mehr fällt mir zu dem Thema auch nicht ein.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- RaD
- Dank erhalten: 76
30 Mai 2010 09:59 #4
von RaD
RaD antwortete auf Re:Pfütze unter linkem Spritzlappen
Hallo Nugget Fahrer,
ich habe folgendes an meinem HD Nugget 2009 beobachtet.
Wenn die Temparatur im Wagen (Sonneneinstrahlung oder Ubernachten)höher ist als draußen, bildet sich bei Abkühlung in der Nacht, Kodenswasser (Feuchtigkeit)auf dem Hochdach.
Das läuft dann, wenn es wieder wärmer wird, nach unten ab.
Vorzugsweise an den Ecken des KFZ.
Sieht auch richtig viel aus.
Sieht man aber nur auf Beton oder Asphalt.
Vielleich ist das Deine Undichtigkeit?!
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
- guzzinobby
31 Mai 2010 15:33 #5
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Pfütze unter linkem Spritzlappen
meinst Du den Spritzlappen/ Schmutzfänger vorne ?
Hattest Du vorher die Klimaanlage an ?
Dann könnte es der Ablauf vom Luftsystem sein und das Kondensat der Klimaanlage ist rausgelaufen. Nimm doch einfach
eine Nase oder Schmeckprobe...dann weiß man meistens mehr.
Norbert
Norbert
- Mark2009
01 Jun 2010 22:29 #6
von Mark2009
Mark2009 antwortete auf Re:Pfütze unter linkem Spritzlappen
Bei mir sind auch immer Pfützen unterm Spritzlappen wenn es geregnet hat...
Könnte aber auch Marderbiß der Kühlsystemschläuche sein, die verlieren manchmal nur tröpchenweise Wasser und ne schlechte Werstatt findet auch nicht immer gleich etwas...
