Wasserhahn tropft
25 Mai 2010 09:26 #1 von saxo2001
Wasserhahn tropft wurde erstellt von saxo2001
aus der Abdeckplatte unter der Spüle tropft Wasser auf die Kojenmatraze. Ich habe sie abgebaut und festgestellt, dass der Wasserhahn undicht ist.Es tropft direkt aus Unterseite des Wasserhahns. Die Schlauchschelle war total fest, habe sie aber nach einigen Verrenkungen aufdrehen können. Wie bekomme ich jetzt den Wasserschlauch ab? Trotz loser Schlauchschelle sitzt der bombenfest. Vielleicht weiß jemand einen Trick? Ich möchte den Wasserhahn vorerst nicht ganz zerstören. Hat schon mal jemand den Hahn auseinandergenommen? Ist da evtl. nur eine defekte Dichtung? Ich vermute mal, dass ich einen neuen kaufen muss.
Unter \"Suche im Forum\" habe ich nicht die richtigen Antworten gefunden.
Beste Grüße aus dem sonnigen Bremen
Fred
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
25 Mai 2010 12:17 #2 von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Vielleicht bekommst Du den Schlauch mit anwärmen mittels eines Föhns besser ab.
Gruss Eckhard
25 Mai 2010 12:36 #3 von theokahl1948
theokahl1948 antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Hallo Fred,
habe dir mal eine meiner Forumsantworten von früher hierherkopiert:
Mir ist folgendes mit dem Wasserhahn passiert. In der Eile wollte ich ihn schwenken; hab aber statt am Auslauf am Oberteil gedreht und ihn innen beschädigt. Hab das erst bemerkt als die Sachen unter der Spüle alle nass waren.
Der Wasserhahn ist eigentlich für warm/kalt ausgelegt. Ich habe die Sperre mit Gewalt beschädigt. Danach ist das Wasser bei Betätigung unten aus dem Warmwasseranschluss herausgelaufen. Habe dann den Warmwasserauslauf mit einem Kaugummi abgedichtet - jetzt muss ich nicht mehr darauf achten ihn nur in kalt-Stellung zu betätigen.
Vielleicht ist es bei dir auch so !?
Grüße aus dem schönen Lipperland
Theo
Bj. 2003, Hochdach, 125 PS, 8,03 Liter/100km
25 Mai 2010 17:15 #4 von saxo2001
saxo2001 antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Vielen Dank für eure Tipps!
Werde es mal mit dem Föhn versuchen.
Der Hebel lässt sich nicht schwenken, nur der Arm selber. Ich werde mal mit einer Taschenlampe gucken, ob ich da was abdichten kann. Mit Kaugummi?! Und das hält dauerhaft?- :ohmy:
Wie auch immer, ist ein ganz schönes Gewürge, da mit verdrehtem Oberköper unter der Spüle zu liegen.
Zum Glück ist ist es ja \"nur\" Frischwasser und nicht das Wasser aus der Spüle.
Beste Grüße aus dem immer noch sonnigen, jedoch windigen und etwas zu kalten Bremen :)
Fred
25 Mai 2010 20:00 #5 von camper
camper antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Hallo Fred,
den Spaß hatte ich auch schon.Ständig ein feuchtes Bett.
Hatte schon kurz über Inkontinenz nachgedacht :whistle:
Die Ursache war ein Frostschaden und die Armatur hinüber.
Der Schlauch ließ sich bei mir auch nur mit einem Schnitt lösen. Habe bei der neuen Mischarmatur die warme Leitung
mit einem passenden Stopfen aus dem Baumarkt (aus dem Bereich Gartenbewässerung)dichtgemacht.
Dirk
  • Robs
  • Robss Avatar
25 Mai 2010 20:28 #6 von Robs
Robs antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Moin moin aus kiel!
die warmleitung hat auch bei mir zu einem feuchtem bett geführt. habe das loch mit super montagekleber verschlossen bist heute alles trocken.
lg robs
26 Mai 2010 17:27 #7 von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Wasserhahn tropft
Hallo Fred,
ich hatte vor langer Zeit auch einmal das Vergnügen, dass ich den Wasserhahn ausbauen musste. Ich kann mich daran erinnern, dass der Schlauch nicht abgeht, aber irgendwie ein Splint gezogen werden konnte um die Zuführung mit aufsitzendem Schlauch aus dem Wasserhahn zu ziehen. Schau mal noch einmal nach, ob du diesen Metallsplint findest.
Klaus aus Oelde B)
28 Mai 2010 12:30 #8 von saxo2001
Moin zusammen,
ich habe erstmal die einfachste Methode gewählt: 3 Kaugummis auf einmal gekaut und nach 10 Minuten in die unterseitige Öffnung gestopft:P . So nach einer Stunde habe ich mal den Wasserhahn für eine Minute laufen lassen und siehe da - tropft nichts mehr!
So einen winzigen Metallstift habe ich in diesem kleinen unterseitigen Hohlraum vom Wasserhahn erkennen können. Wenn das der Splint sein sollte, könnte man ihn nur mit einer winzigen Spitzzange ziehen können. Wieder reinprökeln würde gar nicht gehen! Wenn Kaugummi doch nicht dauerhaft hilft, werde ich mal die anderen Tipps angehen:)
So jetzt wir der Bus gepackt und ab geht's nach Missunde, Campingplatz am Fährhaus (Nuggetreffen 2009). Samstag sind wir dann zu einer Schiffstaufe in Arnis eingeladen. Das wird bestimmt klasse!
Beste Grüße
Fred
