- Dank erhalten: 4
Batterie Spannung/Kapazität
- Tatze2006
Mittels dem serienmäßigen Ladegerät habe ich die Batterie über 48 Std. geladen. Das Fahrzeug und die Batterie sind 3 Monate alt. Nach dem ich das Fahrzeug vom 220V Anschluss getrennt habe und alle Verbraucher wie Kühlbox, Innenraumbeleuchtung etc. ausgeschaltet habe habe ich die Spannung und die Ladekapazität (Balkenanzeige) im Display der Zentralelektronik beobachtet. Diese zeigte zunächst 13,8V an und 100% Kapazität (10 Balken. Nach einer Stunde war das Ergebnis 13,6V/100%. Nach ca. 4Std. 13,2V/90%. Und nach ca.16 Std. hat sich die Anzeige auf 12,9V/80% eingependelt.
Ist das der normale Verlauf? In der Bedienunsanleitung steht leider nur was von der Untergrenze, also wann nachgeladen werden muß 10,5V. Aber sind 12,9V jetzt normal oder nicht.
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
- ralf
du hast einen verbraucher laufen.
von den 13,5-13.8V nach ladung geht er nur runter auf die belastungsspannung wenn irgend ein verbraucher an ist. die 100% sind 12,8V
hast du erst die verbrauch abgeschaltet und dann den strom getrennt oder umgegehrt? das wäre dann eine erklärung.
gruss Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
bei dir sind wie bei allen aktuellen Modellen alle Verbraucher auf die hintere Batterie verdrahtet, auch Innenbeleuchtung, Radio, usw:evil:
Das ist Unsinn,
Ich kann mittlerweile an meinem Batteriecomputer (nette Spielerei) hier genau sehen was an Strom beim Laden reingeht, bzw rausgeht.
Da sehe ich bei jeder zusätzlichen Lampe die ich anschalte oder Schranktür die ich öffne dass es mehr wird, bzw auch wieviel beim Fahren wieder eingespeist wird (so ca 10 A max)
Fazit, irgendwas zieht bei dir Strom und ich denke nicht, dass es von hinten kommt, sondern irgendwas von vorne:evil:
- NewNuggetier
Aber das die Balken verschwinden nicht.
Normalerweise pegelt sich nach dem Aufladen die Anzeige auf 12.8V ein und die Balken bleiben bei 100%.
Erst wenn Verbraucher dazu kommen geht der Balken runter und die 12.8V gehen so auf 12.6V (und später je nach Verbraucherstärke weiter) runter.
Erst nach mehreren Tagen geht bei mir dann die Spannung auf 10.5V runter.
Ich nehm an du weiß wie man auf der Zentralelektronik die aktuelle verbrauchte Ampere nachschauen kann?
Steht irgend wo in der Zentralelektronik-Anleitung, 4 Tasten für Test drücken und dann durchklicken bis A(mpere).
Zumindesten bei mir.
@tourneo
da warst du wohl ein sekündchen schneller:P und hast natuerlich den besseren Durchblick mit deinem 2005er
- Klaus
- Dank erhalten: 96
ich kann nur bestätigen, was Michi bereits gesagt hat.
Alle Verbraucher saugen in den aktuellen Modellen die Aufbaubatterie leer. 12,8 Volt sind völlig normal.
Deshalb nicht vergessen: Regelmäßig laden!
Klaus aus Oelde
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
hab gestern mal mittels der Testfunktion bei mir gemessen.
Selbst wenn alle sichtbaren Verbraucher (Licht, Kühlbox, usw. aus sind, zieht das Goldstück 1,1 A, weiß der Kuckuck wofür (halte ich für recht hoch). Vielleicht geht das nach einiger Zeit auch noch runter.
Aber da kann man sich ausrechnen wann die Batterie leer ist
Kein Wunder also wenn man öfters nachladen muß !!
FG Thomas
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
hallo Jörg,#
Hallo Thomas,
etwas 0,7 A gehen für die Beleuchtung des KM-Zählers und des Radios drauf. Ich habe bei uns mit Beleuchtung ebenfalls 1,2 A gemessen. Nach Erlöschen der Beleuchtung flossen 0,5 A.
Vielen Dank für den Hinweis auf die Testfunktion der Zentralelektronik , leider tappe ich mit unserem Problem mit der Elektronik immer noch im Dunkeln.
Peter
- Tatze2006
- Dank erhalten: 4
Gruß Jörg
- John
bin zwar kein Fachmann für Elektrik, mir ist aber gerade eingefallen, dass du die Zusatzluftfederung hast. Vielleicht fliesst ja da Strom hin, habe bei dir gesehen das das highchecking im Stillstand ohne Moter betrieben werden kann.
Nur so als Idee, vielleicht hilfts ja.
John
BJ 2007, HD, kristallblau-metallic, zu 3 unterwegs, Pilot mit Copilotin und 1 TOP-VIP-Zicke
- Feuernugget
wenn du hier nachliest wirst Du feststellen das 12,8 V eine volle Batterie bedeuten.
Das die Balkenanzeige nicht ganz mit der Digitalanzeige harmoniert, wurde hier schon öfters festgestellt.
Aber teile uns ruhig mal mit was Dein Freunlicher dazu sagt.
FG Thomas
