Satellitenschüssel
- Lulu
Wir haben heute mal eine Frage : Da wir bei längeren Auslandsfahrten, z.B. GB, Irland, Schottland, Skandinavien gerne über das Geschehen in Deutschland informiert sein wollen (oft ist es schwierig an deutsche Zeitungen zu kommen) und auch Regentage oder Abende gestalten wollen, spielen wir mit dem Gedanken eine Satellitenschüssel aufs Dach zu montieren. Hat jemand Erfahrungen oder Informationen, wie eine Schüssel auf unser doch nicht ganz unproblematisches HD montiert werden kann (Dichtigkeit und Stabilität? Für Infos etc. wären wir dankbar. Liebe Grüße und eine gute Zeit
Christel & Jörg Driescher
130 zahme Pferde von 03/07 in kristallblau mit HD und u.a. Rückfahrkamera
- tricorfo
- Dank erhalten: 4
wir haben eine Sat-Schüssel auf einem Stativ. Also nicht auf dem Dach. Das Kabel haben wir über die 220V Außensteckdose mit Kupplung nach außen gelegt. So mussten wir keine Löcher ins Dach bohren und die Lösung war recht preisgünstig. Die Sat-Schüssel kann bei einem überdachten Stellplatz auch mal ein Stück vom Fzg. stehen. Bei Nichtbedarf bleibt die Schüssel zu Hause.
Thomas
Ford Nugget Custom L2 EZ 07.2025, Turnier (150PS) 6-Gang-Schalt - blau (Metallic) , der 6. Nugget
- Charly6189
Ich habe den Fehler an meinem Wohnwagen gemacht und meine Satschüssel fest auf dem Dach montiert gehabt.
Wenn du im Sommer irgendwo ein schattiges Plätzchen findest:woohoo: unter den Bäumen kannst du den Sat-Empfang knicken.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- NewNuggetier
Kann deshalb wesentlich günstiger sein.
- Stativ Stahl (Alu wäre besser gewesen) 18€
- Schuessel 40er ca. 20€
- LNB ca. 10€
- Kompakt Scartreceiver (mit Sky-Kartenleser) ca. 30€
alles 12v
alles aus der E-Bucht.
Aber klar, braucht im meinem 4,60m Nuggi schon ein wenig Platz.
Alles umgebaut auf normale Antennstecker.
Im Normalfall keine 5 Minuten zum aufstellen und ausrichten.
Es gibt auch für ein paar Eus mehr von Mirco Receiver und LNB mit Empfangsanzeige auf dem LNB. Macht das Ausrichten wesentlich einfacher.
Bei meinen Eltern mit der 1600€ teueren eingebauten Dachschuessel war das schon sehr viel muesamer.
Jetzt habe Sie auch ein Stativ und Schuessel zusätzlich dabei.
Das Womo ist allerdings auch ein kleiner Hymer.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
habe mal in Frankreich an einem kleinen WOMO eine Sat-Schüssel gesehen, die mit einer hochschiebbaren Stange am Fahrradträger befestigt war. Die Schüssel war bei \"eingezogener\" Stange zwischen Fahrradträger und Heck, also im Windschatten des WOMO
Ich fand diese Lösung sehr gut, weil die Schüssel keinen Platz im Innenraum braucht. Das Problem mit der \"freien\" Sicht zum Satelitten bleibt aber.
Klaus aus Oelde
- Lulu
Vielen Dank für die Tips. Werden uns am Dienstag bei Aldi Nord eine Camping-Satellitenschüssel -\"Easy Find Digital Micro M30/12- kaufen. Angebot für 79,99 €. Hoffen damit im September in Schweden Empfang zu haben. Evtl. kaufen wir dann noch ein Alu-Dreibein dazu. Nochmals Danke und Allen eine schöne Zeit
130 brave Pferde von 03/07 kristallblau mit u.a. Rückfahrkamera
- wildervogel
viel spaß beim üben mit der kleinen schüssel und dann auch noch digital!
berichte bitte!
volker
- NewNuggetier
Für Schweden könnten 35cm fast zu klein sein. Zumindestens wird das Suchen des Satelliten schwerer. Dank EasyFind klappt es vielleicht besser.
Bin gespannt auf euren Bericht.
- stifter
- Dank erhalten: 125
Grüße von der Loire
stifter
