- Dank erhalten: 123
Montage Prostor-Markise
- Tinty
14 Mai 2010 22:55 #1
von Tinty
Montage Prostor-Markise wurde erstellt von Tinty
im Forum habe ich gelesen, dass einige sich eine Prostormarkise zugelegt haben. Wir haben unsere am letzten Samstag montiert:P und haben da noch ein paar Fragen.
Wir haben die Original Prostor Montageplatten verwendet und eben ein zusätzliches Loch gebohrt um diese am HD in den vorgegebenen Löchern zu montieren.
Habt Ihr auch eine Gummiplatte unterlegt?
Was für Schrauben habt Ihr verwendet?
Ist der 3te (kleine Halter) notwendig?
Beim Ausfahren verwindet sich das Gehäuse etwas - normal?
Optisch gefällt uns die Markise sehr gut, auch die \"versenkbaren\" Stützen sind eine gute Lösung.
Grüße aus dem wilden Süden
SVLL:)
SVLL:)
- Globetrotti
15 Mai 2010 07:03 #2
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Montage Prostor-Markise
Hallo Tinty,
für die Prostormarkise habe ich M8 Senkkopfschrauben mit 20mm Länge in Edelstahl verwendet. Um den Lack des Hochdachs zu schützen habe ich an den Auflagepunkten zunächst Klarsichtfolie verklebt und auf die Montageplatten dünne Schaumstoffklebestreifen (aus dem Fensterbau) zum Abpolstern geklebt.
Die dritte Montageplatte in der Mitte habe ich nicht montiert. Die Gehäuseverwindung würde mit der dritten Platte sicher noch etwas nachlassen.
Peter
Peter
- Globetrotti
15 Mai 2010 07:06 #3
von Globetrotti
P.S.
Mit dem Rainguard S von Fiamma habe ich noch den Spalt zwischen HD und Markise abgedichtet. Das funktioniert aber nur zwischen den beiden Montageplatten.
Peter
Peter
- Tinty
16 Mai 2010 12:24 #4
von Tinty
Tinty antwortete auf Re:Montage Prostor-Markise
Hallo Globbetrotti,
Danke für deine Antwort. Wir haben das Rainguard allerdings Original Prostor bestellt, aber noch nicht geliefert bekommen. Wieso dichtet es nur zwischen den Halteplatten? Ist der Abstand davor und danach zu groß?
Die Platten haben wir jetzt mit Gummi unterlegt und das ganze mit einer Butylschnur außen herum abgedichtet mal schau´n.
SVLL;)
SVLL;)
- Dank erhalten: 8829
31 Mai 2010 10:09 #5
galli antwortete auf Re:Montage Prostor-Markise
Hallo Markisenbesitzer,
Die Prostormarkise fände ich auch ganz nett.
Wie wird die denn montiert? , An welchen Stellen am Markisengehäuse sind die Bef.-Punkte?
Gibt es für's AD-Montageplatten? kann man sie ggf an die Regenrinne klemmen?
Mir schwebt falls möglich eine temporäre Montage vor, also einfacher An- und Abbau?
Viele Fragen......
Freundliche Grüße, til
Viele Fragen......
