Kleine Risse im Hochdach
  • Tinty
  • Tintys Avatar Autor
08 Mai 2010 15:53 #1 von Tinty
Kleine Risse im Hochdach wurde erstellt von Tinty
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe heute eine nicht:sick: wirklich tolle Entdeckung an unserem Hochdach gemacht. Rechts und links vor den Dachfenstern an der kleinen Kante, zeigen sich leichte Risse:angry: im GFK.
Hat von Euch schon mal jemand einen ähnlichen Fall gehabt?
Was kann man dagegen tun?
Grüße aus dem wilden Süden
SVLL
  • gardennugget
  • gardennuggets Avatar
08 Mai 2010 19:29 #2 von gardennugget
gardennugget antwortete auf Re:Kleine Risse im Hochdach
obwohl erst neu hier im Forum, will ich gleich mal auf die Anfrage antworten, weil sie sich ja mehr allgemein auf GFK und weniger auf Nugget bezieht.
Risse in GFK sollten aufgeschliffen werde,ca.bis 2Drittel der Material-Stärke.Sowas geht recht gut mit 'nem Dremel und einer feinen Schleifscheibe (an Augen- und Lungenschutz denken!!)Schön wäre es ,wenn der Riss dann V-förmig wird.
Nun Kunstharz mit Härter mischen, wenn möglich in eine Spitze ziehen und dann rein damit.
Das geht sehr gut auf waagerechten Flächen,schon schlechter aber auf senkrechten,weil Kunstharz leicht läuft.In dem Fall hilft aber Kunstharzspachtel,den gibt's sogar mit feinen Glasfusseln drin.
Im Sichtbereich später verschleifen und überlackieren.
Diese ganze Aktion hilft natürlich nur bei Alterungs-und Verspannungsrissen.Richtige Risse,durch die auch Kräfte gehen wird man von innen mit Glasfasermatten zulaminieren müsse,sonst reißt es bei nächster Gelegenheit gleich wieder.
Viel Erfolg !!
