blindstecker
- wildervogel
28 Apr 2010 13:05 #1
von wildervogel
blindstecker wurde erstellt von wildervogel
hallo techniker,
wollte heute morgen im raum hinter dem rechten scheinwerfer, weil bisher bis auf abschleppseil und im winter schneeketten,ungenutzt,etwas installieren für das ich einen 12 volt anschluß brauche. beim inspizieren für einen geeigneten abnehmepunkt( dachte an den hupestecker ) fand ich einen kabelbaum mit einem blindstecker. auf der höhe der hupe, 12 cm richtung scheinwerfer.
wer kann verbindlich sagen für was der gedacht ist und ob ich bedenkenlos 12 volt abnehmen kann.
vielen dank im voraus,
volker
volker
- guzzinobby
28 Apr 2010 14:00 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:blindstecker
Hallo Volker,
bitte nicht tun. Wenn Du 12 Volt brauchst, leg von der Batterie mit einer sog \" fliegenden Sicherung \" ein Kabel dorthin.
Alles andere könnte \"tödlich\" sein für den Rest der Elektrik.
Bei der CanBus Technick weiß man nie was dabei draufgehen kann.
Norbert
Norbert
- nugget62
28 Apr 2010 14:17 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:blindstecker
Hallo Volker
verbindlich kann Dir nur der FFH das sagen , also auf zur Werkstatt
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Petö
- Dank erhalten: 21
29 Apr 2010 07:42 #4
von Petö
Petö antwortete auf Re:blindstecker
Hallo Volker,
im Motorraum ist halbrechts ein Sicherungskasten mit der Bezeichnung \"Motorverteilerbox\"
Hier ist der Sicherungsplatz \"14\" nicht belegt der eine direkte Verbindung zur Starterbatterie hat.
Schieße hier die Plusleitung deines Verbrauchers an und Minus wie üblich an Masse.
Du solltest aber immer eine entsprechend dimenionierte Sicherung zwischen Verbraucher und diesem Anschluß schalten.
Ich habe den Anschluß z. B. für ein Marderschutzgerät benutzt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- wildervogel
29 Apr 2010 16:00 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:blindstecker
vielen dank für alle beiträge, besonders den von petö.
volker
volker
