- Dank erhalten: 1023
- Baujahr 2007; empfiehlt sich ein kompletter dreijahres Service bei nur 34.000 km?
- Lexonaut
19 Apr 2010 18:16 #1
von Lexonaut
Baujahr 2007; empfiehlt sich ein kompletter dreijahres Service bei nur 34.000 km? wurde erstellt von Lexonaut
Hallo Zusammen,
ich werde in jedem Fall die jährliche Rostinspektion, welche mir die Garantie vorschreibt, machen. Ob ich allerdings einen „großen“ Service (3 Jahre oder 75.000 km) welche mir der Händler ankündigt machen will weiß ich nicht.
Welche Arbeiten haltet Ihr für sinnvoll bei einem drei Jahre alten und knapp 34.000 km gefahrenen Transit?
Nebenfrage: Ich habe noch ein paar Tage Garantie. Ich habe gelesen, dass das AGR Ventil (Abgasrückführung) bei einigen gewechselt wurde, ebenso die, bei mir ebenfalls rostigen, Trittstufen.
Wir seid Ihr auf einen Fehler des AGR aufmerksam geworden?
Danke im Voraus.
Alex
Danke im Voraus.
Alex
- wonkothesane
19 Apr 2010 22:03 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Baujahr 2007; empfiehlt sich ein kompletter dreijahres Service bei nur 34.000 km?
Wenn ich das recht verstanden habe, ist zur Aufrechterhaltung von Rostgarantie und zur späteren Beantragung von Kulanz unbedingt die Einhaltung aller Seviceintervalle nötig. Ansonsten .....
Gruss Holger
Gruss Holger
- Haase777
20 Apr 2010 08:09 #3
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Baujahr 2007; empfiehlt sich ein kompletter dreijahres Service bei nur 34.000 km?
Hallo, ich denke auch das du für Garantie Ansprüche alle Insp. machen lassen musst! AGR-Ventil merkte ich besonders beim Kaltstart, er nahm kein Gas an und ruckelte! Lass dir auch das Motorupdate machen, er fährt sich ganz anders! Ich bin begeister, kein Turboloch, sanfteres beschleunigen und Bordcomputer zeigt ca. 0,8 l geringeren Verbrauch! mUß ich noch kontrollieren!
Haase777
Haase777
- Heinz
20 Apr 2010 17:55 #4
von Heinz
Heinz antwortete auf Re:Baujahr 2007; empfiehlt sich ein kompletter dreijahres Service bei nur 34.000 km?
Hallo Alex,
kann mich Hase 777 nur anschließen, hatte dieselben Probleme mit Ruckeln etc. Außerdem hatte ich oft \"Motor-Fehler\" Meldungen. Dank des Updates und Wechsel des AGR Ventils seitdem keine Fehler-Meldung mehr und die Elektronik regelt selbst das Gas z.B. beim rückwärts einparken (Schrittempo).
Bei mir stieg allerdings der Verbrauch seit dem Update etwas an. (Big Nugget 2007 2,2TDCI 130PS)
Heinz
Heinz
