zweite batterie läd nicht
- gereon
19 Apr 2010 08:37 #1
von gereon
hallo
wenn unser nugget am netz hängt wird die zweit batterie geladen. während der fahrt leider nicht.die hauptbatterie wird geladen!
woran könnte es liegen bzw.gibt es einen stromlaufplan von der lichtmaschine bis nach hinten zu den batterieklemmen?
zweite batterie läd nicht wurde erstellt von gereon
hallo
- guzzinobby
19 Apr 2010 11:41 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:zweite batterie läd nicht
Du mußt das Kabel suchen, das den Ladevorgang zur Zusatzbatterie vornimmt. Widerstand messen wenn möglich.
Versuchs mal hier: www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
wenn Du da Deine Fahrgestellnummer eingibst, bekommst Du einige Auskünfte, die auch für die Ausbauer bestimmt sind. Vielleicht auch einen Stromlaufplan.
Norbert
Norbert
- NewNuggetier
20 Apr 2010 05:45 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:zweite batterie läd nicht
Signatur? Welches Baujahr?
Das Problem wurde auch schon, auch im Moment wieder, besprochen.
Die Suche ,Rechts oben, bringt dich weiter.
Stromlaufpläne habe ich auch für 2000 und 95.
- holgi22
20 Apr 2010 17:06 #4
von holgi22
holgi22 antwortete auf Re:zweite batterie läd nicht
Trennrelais defekt?
Alles Kabel richtig angeschlossen?
Beim Bj 04 ist das Trennrelais, so denke ich, unter dem Fahrersitz
