Hilfe - Tischverriegelung klemmt
  • andreasch
  • andreaschs Avatar Autor
18 Apr 2010 21:40 #1 von andreasch
Hilfe - Tischverriegelung klemmt wurde erstellt von andreasch
Hallo liebe Fangemeinde,
unser Tisch sitzt fest!!! da bewegt sich nix mehr!! Man kann ihn nur noch ein ganz kleines bißchen randrücken. Demzufolge scheint der Stift festzusitzen.:blink:
Ich habe schonmal im Forum gesucht - ketztes Jahr im September war die beste Lösung rohe Gewalt. Oder hab ich das falsch verstanden? (Ich habe nach \"Tisch klemmt\" gesucht - kann keinen link reinstellen - technisches Unvermögen meinerseits sorry :whistle: )
Hat jemand mittlerweile vielleicht einen besseren Tip??
Wenn nicht:
Wo genau muss ich hebeln? genau am Mechanismus - also unten links?
Dann reisse ich doch den Riegel aus der Verkleidung heraus und mache Kleinholz aus dieser an der Stelle??? :woohoo:
Also irgendwie gefällt mir das gar nicht. :S
Kann mir jemand Mut machen? :(
beste Grüße aus dem Norden. Wir wollten eigentlich nächste woche ein bißchen rumtingeln. ohne tisch ist das aber echt doof :angry:
18 Apr 2010 22:47 #2 von camper
camper antwortete auf Re:Hilfe - Tischverriegelung klemmt
meinst du den Wandtisch oder die Tischverlängerung?
Beide Standfüsse lassen sich per Stift-drücken zusammenschieben. Bei unserer Tischverlängerung klemmt das auch etwas, da wir sie einmal etwas unsauber in der Sitzkiste verpackt haben. Mit etwas Gewalt bzw etwas mehr Krafteinsatz funktioniert es.
Bewegt sich der Stift noch?
Dirk
  • andreasch
19 Apr 2010 06:38 #3 von andreasch
andreasch antwortete auf Re:Hilfe - Tischverriegelung klemmt
Der Wandtisch klemmt.
Und da kommt man überhaupt nicht mehr ran. Und das nervt :evil: :evil:
Andrea
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
19 Apr 2010 06:58 #4 von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Hilfe - Tischverriegelung klemmt
Hallo und Guten Morgen Andrea,
nicht verzweifeln, es geht, hatte ich auch schon!!;)
Immer wieder dagegen poltern und ein bischen WD40 versuchen so gut wie möglich rein spritzen! und natürlich weiter rütteln. Bei mir hatte er sich nach ca. 5min. gelöst. Danach habe ich wieder von dem WD40 rein gesprüht und mit der Hand die innere bewegliche verschiebe Platte gangbar gemacht, seitdem keine Probleme mehr.
Also Ohren steiffhalten und nicht alles immer mit roher gewalt lösen! hilft nicht immer!!;)
Gruss Uwe
19 Apr 2010 07:43 #5 von Jan
Moin, auch noch mal versuchen: den Tisch nach vorne (Fahrtrichtung) drücken und dann den Mechanismus betätigen. Unser geht nur so auf ;)
Viel Erfolg,
19 Apr 2010 08:17 #6 von Lothar
Lothar antwortete auf Re:Hilfe - Tischverriegelung klemmt
Ich hatte das gleiche problem im letzten jahr. Hatte alles ausprobiert. WD40, Geduld etc. hat alles nichst geholfen. Habe dann Gewalt angewendet. War nicht übermäßig, habe jedoch mit einem Hebel den Tisch \"befreit\". Der beweglich Stift hatte sich verklemmt. Hab dann anschleißend einen einfachen Klemmverschluß angebracht, der zusätzlich noch meine \"Schandtat\" verdeckt hat. Funktioniert seither prima ohne Probleme. Sieht aus wie serienmäßig und kann sich nicht mehr verklemmen.
Lothar
Hochdach, Bj.2004, weiß
Hochdach, Bj 2013, 125 PS, Avalon-Grau
  • andreasch
19 Apr 2010 08:39 #7 von andreasch
Guten Morgen und Danke fürs Mut machen und die praktischen Tips :)
Dann werden wir mal alles ausprobieren - mit Öl, rütteln und nach vorne schieben anfangen und dann sehen wir weiter :angry:
zur letzten Not gibts dann einen Klemmverschluss :evil:
Und jetzt fahren wir erstmal los - Richtung Norden B)
Andrea
19 Apr 2010 10:08 #8 von Jan
Hallo Lothar,
vielleicht noch ein Foto :whistle: , klingt genial!
19 Apr 2010 19:37 #9 von Lothar
Jan,
hoffe man kann das Foto erkennen.
Links die Koplettansicht, rechts der Verschluss im Detail.
19 Apr 2010 22:39 #10 von Jan
Wunderbar, sieht gut aus!
Danke,
