- Dank erhalten: 4
Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling
- tarzahn
06 Apr 2010 18:40 #1
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling wurde erstellt von tarzahn
Hallo miteinander,
War gerade über Ostern weg und nach 2 Tagen ist die Batterie leer, es droht tiefentladung, was die Batterie nun gar nicht mag, deshalb erinnerte ich mich an den link von Norbert zur Firma Agtarwww.agtar.com
wegen Ladeproblematik Zweitbatterie.
Wie auch meine Erfahrung zeigt, wird die Zweitbatterie durch die Lichtmaschine nicht richtig voll geladen. Lt Agtar liegt das an der falschen Regelung der Lima und zu dünner Kabel zur Zweitbatterie.
Klingt so weit schlüssig, ist aber auch nicht ganz billig.
Als Alternative zur Regelung von Agtar (sans souci) habe ich die Firma Sterlingwww.german.sterling-power.com/products-battbatt-info.htm
herausgefunden, sie bietet einen billigeren Regler für die Zweitbatterie an. Die Firma kommt aus dem Yachtbau, weil Motorboote ähnliche Probleme mit der Zweitbatterie haben wie WoMos.
Hat von Euch jemand Erfahrung mit einem der Systeme?
Gruß Franz
Gruß Franz
06 Apr 2010 22:04 #2
tourneo antwortete auf Re:Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling
ist das so etwas ähnliches wie von Waeco?
www.waeco.com/de/4203_1158.php?hirID=464...&artOrigID=12560
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
06 Apr 2010 22:33 #3
von tarzahn
tarzahn antwortete auf Re:Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling
Hallo tourneo,
soll so was ähnliches sein. Ich habe einen Anwenderbericht darüber gelesen, es soll aber qualitativ nicht besonders sein. Laut dem Bericht ist das Gerät mehrmals nach kurzer Zeit kaputt gewesen.
Gruß Franz
Gruß Franz
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
07 Apr 2010 06:28 #4
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling
Moin Franz,
bist Dir sicher dass Deine Batterien noch OK sind, vor allem bevor Du Geld in die evtl. falsche Ecke investierst.
Das dickere Kabel von der Lima könntest auf jeden Fall vorher probieren, das brauchst für alle Lösungen. Wie dick ist das im Nugget? Im Euroline sehen die eigentlich ganz vernünftig aus.
Zum Sterling B2B kann ich Dir sagen dass er sehr hochwertig ist und absolut problemlos funktioniert. Durch ein 10 mm² Kabel rauschen bei Standgas schon 32 A in meine entladene 145 Ah Viertbatterie.
ciao
ciao
13 Apr 2010 20:37 #5
Hallo Waldschrat,
hast du so einen Sterling eingebaut?
@Franz,
dein Atgar link funzt leider nicht, kannst du den mal korrigieren,danke
@Franz,
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
13 Apr 2010 22:36 #6
von tarzahn
äääääähhhhh,
also wenn ich www.agtar.com \"von Hand\" in meinen firefox eingebe funzt es, als Verlinkung nicht:( :(
Gruß Franz
Gruß Franz
- NewNuggetier
14 Apr 2010 06:34 #7
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Laden Zweitbatterie, Agtar, Sterling
will ich mich nicht zu äußern
aber wenn du deine Maus über die links hälst siehst du sofort (links unten) was der Fehler ist.
der passt net www.nuggetforum.de/www.agtar.de
Hilfe dazu gibt es im Übrigen im Forum
Aber im Prinzip hast du es ja schon
- Waldschrat
16 Apr 2010 08:17 #8
von Waldschrat
Moins,
@Tourneo, ja hab einen Sterling B2B drin.
Servus
Servus
