Radlager vorne erneuern
05 Apr 2010 10:06 #1 von diehoelle
Radlager vorne erneuern wurde erstellt von diehoelle
mich würde interessieren, wer schon einmal die Radlager selbst gewechselt hat (ab Bj.2000) bzw. wenn er die hat wechseln lassen, was das gekostet hat. Bei welcher KM Zahl wurden welche Lager gewechselt?
Da in diesem Zusammenhang meistens auch die Bremsscheiben erneuert werden, wäre die Laufleistung bis zum Wechsel dieser auch eine interessante Info!
Bei mir kam es ganz plötzlich. Den ganzen Tag durch die Gegend gefahren, Nachmittags auf einmal bei leichten Linkskurven und Tempo 60 -100 ein leichtes Brummen / Mahlgeräusch. KM 63000
Interessante Reparaturanleitung übrigens von einem Selbermacher: womo
  • Andre
  • Andres Avatar
05 Apr 2010 14:27 #2 von Andre
Andre antwortete auf Re:Radlager vorne erneuern
Hallo Ingo,
habe meine Radlager bei 157 357 Km in der freien Werkstatt meines geringsten Misstrauens erneuern lassen. Kostenpunkt Rund 360 Euro. Alleine die Lager schlagen schon mit 72,50 +Märchensteuer zu Buche.
Gruß André
05 Apr 2010 18:25 #3 von theokahl1948
theokahl1948 antwortete auf Re:Radlager vorne erneuern
Hallo Ingo,
habe bei 104 000 km ein Radlager links defekt gehabt.
Vorbeugend habe ich beide Radlager + Bremsscheiben (kurz vor Untermaß) und Bremsklötze erneuern lassen.
Hat beim FFH genau 640 € gekostet.
Bremsklötze waren zwar schon mal erneuert aber bei neuen Scheiben sollte man sie wieder mit auswechseln, da es sonst zu Rubbeln kommen kann.
Theo
Bj. 2003, Hochdach, 125 PS, 8,03 Liter/100km
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
06 Apr 2010 09:36 #4 von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Radlager vorne erneuern
Hallo Ingo,
habe mein vorderes rechtes Radlager erneuert, bei 44300Km.Bj. 03.2006.
Da meine beiden Bremsscheiben einseitig (innenseitig unter 50% der Tüv hat es bemängelt)abgenutzt waren und ich festgestellt hatte dass das Radlager trocken lief und leicht spiel hatte:angry: habe ich dieses auch gleich mit ausgewechselt.
Habe dazu auch eine selbst geschriebene Reparaturanleitung geschrieben. Wenn benötigt kann ich diese weiterleiten, leider ist Sie zu gross um Sie ins Forum zu stellen.
Der Aufwand ist Gross aber nicht unmöglich zu bewältigen.B)
Habe für beide Seiten ca. 6 Std. gebraucht.
Gruss Uwe
