Rückspiegel demontieren - aber wie?
- Dr. Z.
ich bin mit 1,90 m recht groß und die Nuggetsitze sind durch die Drehkonsole ja recht hoch. Jetzt ist es mir heute zum wiederholten male passiert, dass ich einen Pkw auf einer Kreuzung rechts vor mir erst im letzten Augenblick gesehen habe. Der Rückspiegel hängt für mich einfach zu tief. Jetzt meine Frage, ob denn schon mal jemand den Rückspiegel so demontierte dass a) die Frontscheibe heil blieb
Ich würde den Halter gerne einfach um 180 Grad gedreht ankleben, das müsste vom Platz zur Decke her reichen. Und die gewonnenen 5 cm reichen mir für den nötigen Überblick. Hat mir jemand einen Tipp? Und reicht normaler 2-Komponentenkleber für die Wiedermontage aus?
Dr. Z.
- Dr. Z.
Der Nugget ist Bj. 2004 und besitzt eine heizbare Frontscheibe. Weiß jemand was sich hinter dem kleinen schwarzen Kästchen oberhalb der Spiegelhalterung befindet?
Dr. Z.
- cologne
das schwarze Kästchen sieht ganz nach einer Innenantenne fürs Radio aus, da muß noch eine Zuleitung in der Verkleidung verschwinden.
Gruß Torsten
- Dr. Z.
ich will Euch mal einen kuzren Zwischenbericht geben.
Also den Serienspiegel kann man recht gut mit einen hochfesten Stahldraht entfernen. Den Draht zieht man dazu zwischen Spiegelfuß und Scheibe durch. Dazu ist zwar recht viel Kraft erforderlich, es geht aber ganz gut. Der Draht trennt dabei das Klebepad (Ersatz gibt es im Kfz-Fachhandel ca. 2 Euro)
Das mit dem Höcherlegen des gesamten Spiegel hat dann doch nicht funktioniert. Ich habe mir zwar einen Alu-Adapter gefräst, um den Spiegelfuß um 180 Grad gedreht montieren zu können, doch durch die Antennenbox geht es in diesem Bereich sehr eng zu. Heute morgen habe ich es noch einmal versucht, aber das mit dem Alu-Adapter zwischen Scheibe und Spiegelfuß ist Mist. Es würde nur etwa 1,5 cm mehr Freiraum bringen, nicht aber wie zunächst erhofft die möglich erscheinenden 4 cm.
Das \"Projekt\" \"Freie Sicht zum Mittelmeer - weg mit den Alpen\" muss also vertagt werden. Werde mich jetzt mal in Richtung Kamera-System schlau machen. Wollte ohnehin schon längst eine Rückfahrkamera montieren. Jetzt überlege ich zwei Kameras so zu montieren und zu schalten, dass eine den Rückspiegel ersetzt, und die andere beim Rangieren den Nachbereich darstellt. Der Knackpunkt scheint mir im Moment die Automatische Umschaltung zwischen beiden Kareras zu sein. Die üblichen Systeme mit zwei Karera-Eingägnen lassen sich immer nur per Hand umschalten. Das ist in der Praxis nix.
Dr. Z.
in meinem Innenrückspiegel sieht man sowieso nicht viel, außer die Rückbank. Den könnte man auch weg lassen.
Ich verlasse mich auf die sehr guten Außenspiegel und den Rückfahrwarner!
Ciao
Ingo
- Flo
Hier hab ich ein RF System gefunden, bei dem mehrere Kameras angeschlossen werden können. Und bei einem bestimmten Signal, kann die jeweilige Kamera aktiviert werden, oder halt beide kamera zur gleichen zeit auf dem Monitor..
Link zur Homepage: www.technikshop24.net/assets/s2dmain.htm...w.technikshop24.net/
Gruß flokamobil
- Flo
Hallo Dr.Z !
Gruß flokamobil
Ich muss mich korrigieren ...
Die URL der Homepage lautet: www.technikshop24.net/50000193c60a08c01/50124698cb0de4a01.html
Gruß flokamobil
- Dr. Z.
Dr. Z.
- Flo
habe heute in der promobil die Werbeanzeige von Waeco gesehen, und eine Twin Kamera gefunden .. Eine Kamera, mit zwei Linsen .. Die Erste zum Rückwärtsfahren und die zweite als Rückspiegel.
Hier der Link: www.nbsystems.de/product_info.php/info/p...fahrvideosystem.html
Gruß Flo !
- Dr. Z.
