Brause im Sanitärraum abgebrochen
- Diedro
26 Mär 2010 19:25 #1
von Diedro
Big Nugget XL, Bj 2009, 140 PS, weiss
Brause im Sanitärraum abgebrochen wurde erstellt von Diedro
Liebe Forumsgemeinde
Nachdem ich heute unseren Big Nugget XL aus seinem Winterlager hervorgehlot habe, fand ich im Sanitärraum den Duschbrausekopf abgebrochen im Waschbecken liegen (keine Ahnung, wie dies geschehen konnte). Als handwerkliche Nullnummer stellen sich mir folgende Fragen: Kann ich den Brausekopf separat ersetzen, oder muss der ganze Schlauch samt Brause ausgewechselt werden (letzteres könnte ich nämlich mit Sicherheit nicht)? Braucht es Spezialwerkzeug, um den Brausekopf abzumontieren (Mit Flachzange und Engländer habe ich es nicht geschafft)? Für Eure Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
Sergio
Sergio
26 Mär 2010 20:10 #2
Tauchermichel antwortete auf Re:Brause im Sanitärraum abgebrochen
Hallo Sergio,
da ich keinen XL habe kann ich zum Austausch des brausekopfes nichts sagen, ich habe aber eine Idee warum das Teil ab ist.
Wenn der Brausekopf nicht ordentlich entwässert wurde hat er schlicht einen Frostschaden. Das Wasser ist gefroren, hat sich ausgedehnt und den Brausekopf gesprengt.
- Diedro
26 Mär 2010 21:21 #3
von Diedro
Diedro antwortete auf Re:Brause im Sanitärraum abgebrochen
Bingo, Michael, jetzt hat's auch bei mir Klick gemacht. Das war ziemlich sicher der Grund für das Abbrechen des Brausekopfes. Ich habe mich nämlich noch gewundert, weshalb der Boden nass war; na ja, Anfängerpech. Wir sind erst im zweiten Jahr mit einem WoMo unterwegs.
Jetzt hoffe ich, dass mir noch jemand Tipps betreffend der Schadensbehebung geben kann.
- Klumpist
26 Mär 2010 21:27 #4
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Brause im Sanitärraum abgebrochen
Genau das selbe Problem habe ich auch. Ich persönlich tippe auch auf einen Frostschaden. Dummerweise obwohl wir sehr gewissenhaft entwässert haben.
Ich habe deswegen auch schon mit Westfalia telefoniert. Dort hat man mir folgendes erzählt: Um den Wasserhahn abbauen zu können, muss im Gewürzschranke eine Schraube gelöst und die Abdichtung des Waschbeckens aufgeschnitten werden. Dann kann das ganze Waschbecken abgenommen werden und man kann auch den Wasserhahn demontieren. Das Ersatzteil kostet bei Westfalia im Online-Shop ca. 160 €. Ich habe mir das allerdings noch nicht so genau angesehen, da ich das in der Werkstatt machen lasse.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
27 Mär 2010 15:38 #5
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Brause im Sanitärraum abgebrochen
Hallo Sergio,
geh mal auf die Westfalia-Homepage in den eShop/ Ersatzteile.
Geb´die Daten deines Nugget, die auf der rechten Türsäule der Schiebetüre auf einem Aufkleber vermerkt sind ein. Dann kannst Du die Konstruktion des Wasserhahnes anschauen, Preise der Ersatzteile sind ebenfalls gelistet. Vielleicht kannst Du das auch selbst reparieren und wie mir scheint, viel Geld sparen.
Gruß Uli
Gruß Uli
- macorasaso
28 Mär 2010 10:57 #6
von macorasaso
2009 - 2019: Big Nugget / polarsilber / BJ 2007 / 131PS / 5 Personen
seit 2019: Fiat Ducato Roadcar R540 - weil neuer Nugget nicht rechtzeitig geliefert
macorasaso antwortete auf Re:Brause im Sanitärraum abgebrochen
Bei mir kam in der Dusche gar kein Wasser mehr raus, da mein Vorbesitzer den Schlauch so weit herausgerissen hatte, dass er hinter dem Lavabo komplett eingeknickt war.
Zum Auswechseln des Brauseschlauchs muss das Waschbecken entfernt werden.
- eine Schraube von der Rückseite der Trennwand Bad/Küche
(Gewürzschrank rausziehen) rausschrauben.
- umlaufende Dichtnaht am Waschbecken vorsichtig
losschneiden
- Waschbecken von den Konsolen heben
Der Schlauch lässt sich für wenig Geld mit einem handelsüblichen Küchenbrauseschlauch ersetzen. Die Brause hat auch Standardmasse, d.h. eine Küchenbrause sollte auch passen (einfach ab- und wieder anschrauben).
Marcel
losschneiden
Marcel
- Klumpist
28 Mär 2010 11:23 #7
von Klumpist
Wenn es ein Frostschaden ist, ist möglicherweise noch mehr kaputt, als nur die Verbindung zwischen Schlauch und Brause. Wir haben den Defekt an der Brause überhaupt erst dadurch bemerkt, dass das Wasser aus dem Küchenschrank wieder rauslief.
- Diedro
28 Mär 2010 15:58 #8
von Diedro
Hallo Marcel, Uli und Klumnpist
Besten Dank für Eure Tipps.
@ Klumpist: Ich hoffe, Deie Vorahnungen erfüllen sich nicht!
@Uli: irgendwie scheint das auf der Westfalia-Homepage nicht (mehr) zu funktionieren. Ich habe zwar den Typ eingegeben, es geht jedoch nicht weiter.
@Marcel: Besten Dank für die genaue Anleitung. Bei mir beginnen die Probleme jedoch bereits beim herausnehmen des Gewürzschrankes: nicht einmal das bring ich fertig (wie gesagt: handwerklich wirklich eine Nullnummer).
Vielleicht hilft mir jemand auf die Sprünge.
Sergio
Sergio
- macorasaso
28 Mär 2010 16:28 #9
von macorasaso
Hallo Sergio
Ich habe den Gewürzschrank aus nicht herausgenommen, nur ausgezogen. Mit einem kurzen Schraubenzieher kommst Du dann schon an die Schraube:lol: .
Pass auf, dass die dabei nicht wie mir Schraube oder Schraubenzieher auf nimmerwiedersehen in den tiefen des Innenausbaus verschwindet
Marcel
Marcel
