Anfahrschwäche 2007er
- flowo
05 Aug 2007 14:04 #1
von flowo
Anfahrschwäche 2007er wurde erstellt von flowo
Hallo Busfahrer!
Ich musste leider bei meinem neuen 2007er AD-Nugget (2,2l - 130PS)feststellen, dass das Anfahren ausschliesslich mit dem \"Kupplung-kommen-lassen\" nicht so recht funktioniert.
Der Motor geht dann schlichtweg aus!
Nicht so bei meinem Vorgänger, dem T4-California (2,5l - 75KW)!
... übrigens ereilte das gleiche Schicksal das Werkstattpersonal meines Ford-Händlers - die würgten den Motor gar mehrmals hintereinander ab!
Ist das ok?
... oder ein Softwareproblem, oder so?
Dazu kommt noch die Unsicherheit dass man den Motor eh nicht so recht hört - da schaut man schon mal verzweifelt auf den Drehzahlmesser!
... besonders spannend auch im Kreuzungsbereich.
Grüsse,
flowo.
Ist das ok?
Grüsse,
flowo.
- Inkognitor
06 Aug 2007 15:27 #2
von Inkognitor
Inkognitor antwortete auf Re:Anfahrschwäche 2007er
Diese Anfahrschwäche resultiert meines Wissens aus einem Schutz für den Motor: Wenn die Drehzahl unter eine gewisse Grenze fällt, geht der Motor automatisch aus. D. h. dass immer eine bestimmte Drehzahl beim Anfahren notwendig ist.
07 Aug 2007 12:37 #3
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Anfahrschwäche 2007er
Jau,
da muss man sich erst an die Kupplung gewöhnen, dann ist das aber kein Problem mehr!
Mit den alten Transit Diesel hatte ich da auch nie Problem, da konnte man die Kupplung immer schnappen lassen und im Stau schön mit Standgas in allen Gängen fahren.
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- walter
07 Aug 2007 14:47 #4
von walter
seit 2002 Camping-Verrueckte. Nach umgebautem Espace mit Vorzelt, unser Traumauto Nugget Hubdach 11-2005 mit vielen Umbauten. Leider trennte uns der Rost - deshalb 2012 neue Hoffnung mit Dexter 550 - seit 5-2022 Chausson X 550
walter antwortete auf Re:Anfahrschwäche 2007er
bei mir kommt es zum Motorausgehen beim Anfahren wenn die Klimaanlage an ist.
Walter
Walter
- Campari
07 Aug 2007 14:49 #5
von Campari
2007 - HD - 130PS - Silber - HDTräger - AHK - Fahrradträger mit Thule Box - Solar - 2 Seconds Base - 5 Personen
2014 - HD - 155PS - indic-blau - AHK - Träger mit Thule Box - Markise - 5 Personen
Campari antwortete auf Re:Anfahrschwäche 2007er
Hallo Walter, das ist ja heftig. Also bei uns ist die Klima IMMER an und fahren können wir damit auch sehr gut!!
Ariane
Ariane
- ralf
07 Aug 2007 15:45 #6
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Anfahrschwäche 2007er
Servus ihr da drausen.
Die Anfahrschwäche haben eigentlich alle modernen Turbodiesel da diese im Vergleich zum Saugdiesel oder Hubraumstarken Motoren erstmal über die Motordrehzahl Ladedruck aufbauen müssen. Ist bei ca 1800 u/min der Fall. Achtet mal auf den Drehzahlmesser. Deshalb heist es auch Turboloch. Also ohne Gas geht nicht viel weil die Leistung schlichtweg nicht da ist. Die Klima kostet auch ca 6-8 PS Leistung. Deshalb der kurzzeitige Abfall der Drehzahl. Wird dann aber von der Elektronic wieder hochgeregelt. Solltet Ihr feststellen das auch mit Gas wenig Leistung da ist empfiehlt sich ein Blick unter die Haube ob Ihr Besuch von einem Marder hattet der die Luftleitung angeknappert hat. Dann gibts Falschluft.Selber Effekt.
Gute Fahrt.
Ralf
Gute Fahrt.
Ralf
