Fahrradträger Mod.2007
02 Aug 2007 08:40 #1 von ckc
Fahrradträger Mod.2007 wurde erstellt von ckc
Hallo Nuggetfans,
seit Juni sind wir glückliche Besitzer eines Nuggets Bj. 2007. Nächste Woche würden wir gerne - mit Fahrrädern - ab in den Süden verschwinden. Leider haben wir trotz vieler Nachfragen nur den Westfalia Fahrradträger gefunden, der für die Heckklappe des neuen Nuggets zugelassen ist. Eigentlich wollten wir uns für Fiamma entscheiden, doch deren Heckträger ist nur für Modelle bis 2006. Für den neuen Nugget kommt erst noch ein Fahrradträger heraus, laut Händleraussage. Auch Nachfragen bei Ford ergaben nur, dass das Auto noch zu neu sei.
Wer hat bereits Erfahrungen mit Fahrradträgern auf einem neuen Nugget und kann uns weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
CKC
  • Hans
  • Hanss Avatar
02 Aug 2007 09:15 #2 von Hans
Hans antwortete auf Re:Fahrradträger Mod.2007
Hallo!!
Glaube dieses Thema wurde hier schon an anderer Stelle diskutiert. Ergebniss: Heckklappen sind identisch! ( Was auch meine eigene Beobachtung bestätigt) meines Erachtens ist der \" Neue\" nur facegeliftet, mit ein Paar längst überfälligen Neuerungen. z.B. Scheibenbremsen ESP
Gruss aus dem Allgäu und schönen Urlaub!B)
Hans
02 Aug 2007 09:28 #3 von ckc
ckc antwortete auf Re:Fahrradträger Mod.2007
Wir haben diese Diskussion gelesen, wären aber für Erfahrungsberichte dankbar. Laut Händler würden bereits wenige Millimeter Änderung an der Tür, die mit dem Auge nicht sichtbar sind ausreichen, um einen Fahrradträger unbrauchbar zu machen. Außerdem so hieß es, sei es nicht empfehlenswert, einen Heckträger zu verwenden, der nicht offiziel zu gelassen ist. Leider hatte der Händler keinen entsprechenden Radträger vorrätig, um ihn mal zum Test anzuhängen.
Gruß CKC
02 Aug 2007 09:48 #4 von Kay
Kay antwortete auf Re:Fahrradträger Mod.2007
Hallo ckc,
wir haben einen 2007 Nugget mit HD und haben den Fiamma für den 2000er Nugget montiert.
Bei der eBucht für 170 EUR für 3 Fahrräder zu erwerben!
Der Träger passt und ich bin auch schon unbefestigte Straßen damit gefahren.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
02 Aug 2007 09:50 #5 von Kay
Hier ist noch der Link in dem schon beschrieben wurde das der Fahrradträger passt.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...739/catid,2/#msg1739
Kay
HD, 130PS, BJ: 2007
  • Hans
  • Hanss Avatar
02 Aug 2007 10:01 #6 von Hans
Hallo nochmal!
Wir haben auch den Fiamma Träger. Dieser muss an die Heckklappe angpasst werden. d.h.die Länge des Trägers wird erst mit dem Eindrehen der Blechschruben im Abstützrohr festgelegt.Da spielen ein\"Paar Millimeter \" Null Rolle!!!
Das Gewicht der Fahrräder wird auch an die Stoßstange weitergegeben drum finden wir ihn sogar besser als das Original, das auch völlig überteuert ist.
Wetten demnächst ist der Träger \"offiziell\" freigegeben!!
(Was heißt das schon???):blush:
mfg Hans
  • Hans
  • Hanss Avatar
02 Aug 2007 10:06 #7 von Hans
Ach noch was !!!
Wenn diese Paar Millimeter so ´ne Rolle spielen würden dürfte wahrscheinlich gar kein FahrradTräger montiert werden.... bei den \"hervorragenden\" Fertigungstoleranzen bei FORD...:evil:
Last euch nicht von dem \"Dampfplauderer\" vera....!!!
Nehmt´s den günstigen Fiamma funzt einwandfrei!
greets Hans
02 Aug 2007 10:36 #8 von ckc
danke für die Info. Es stimmt uns optimistisch es \"trotzdem\" mit Fiamma zu versuchen.
Gruß CKC
02 Aug 2007 13:58 #9 von bootsmann
bootsmann antwortete auf Re:Fahrradträger Mod.2007
wir haben auch den Fiamma Träger. Ich habe die beiden Beiträge zum Fiamma Träger gelesen und bin mir nicht mehr sicher ob ich ihn richtig montiert habe.
Bei uns stützt sich der Träger nicht an der Stoßstange ab, das heißt die beiden Gummiringe werden mit den Metallklammern nur an die Heckklappe gepresst und haben keine Berührung mit der Stoßstange.
So fahre ich nun schon ca.3000km mit drei Fahrrädern, kann ohne Fahrräder jederzeit die Klappe öffnen und noch scheint alles OK.
Gerhard
Bj. 2006, AD, 92kW, Stahl-Grau Metallic
  • Hans
  • Hanss Avatar
02 Aug 2007 14:43 #10 von Hans
Hallo bootsmann !!
Nur keine Sorge ! So richtig \"auffangen\" ist auch nicht....
nur unter Last steht der Träger im Winkel zwischen Heckklappe und Stoßstange. Im beladenen Zustand lässt sich die Klappe sowieso nicht öffnen und unbeladen ist ein kleiner Spalt...
mfg Hans
