- Dank erhalten: 4
Tachosignal Tempomat vom Navi?
- schraubR1
28 Feb 2010 17:01 #1
von schraubR1
Tachosignal Tempomat vom Navi? wurde erstellt von schraubR1
ich habe mir für meinen 2003er gerade den MS 400 Tempomat von Waeco bestellt und werde den nächstes Wochenende einbauen.
Die Einbauanleitung habe ich gefunden! SUPER! Danke an \"samaweg\"
Ich habe gerade bei meiner \"Arbeitsplanung\" überlegt, ob man das Geschwindigkeitssignal für das FGR Steuergerät nicht etwas weniger aufwendig irgendwo abgreifen kann.
Da fiel mir ein, dass das Original von Ford eingebaute Radio/Navi \"Becker traffic pro\" evtl. ein speedsignal oder auch GALA Signal haben müsste.
Weiß das jemand?
Gruß Horst
Weiß das jemand?
Gruß Horst
- Tatze2006
28 Feb 2010 17:25 #2
von Tatze2006
Gruß Jörg
Nugget HD / EZ 2010 / 140 PS / Polarsilber / AHK / Alufelgen / Zusatzluftfeder / AR Hohlraumversiegelung /Hochdachtraeger / Heckbox / 3 Personen
Tatze2006 antwortete auf Re:Tachosignal Tempomat vom Navi?
ich kenn mich der Materie ja nicht wirklich aus, aber ein Navi misst i.d.R. die Geschwindigkeit über die GPS Satelitten. Daher weicht ja auch die Geschwindigkeit des Navis i.d.R. vom der des Tachos ab. Oder liege ich da falsch.
Gruß Jörg
- schraubR1
28 Feb 2010 19:58 #3
von schraubR1
schraubR1 antwortete auf Re:Tachosignal Tempomat vom Navi?
Hallo.
Da hast du natürlich Recht. Bei den meisten Navis ist das so.
Werksmäßig eingebaute Radios/Navis bekommen aber oft auch die Geschwindigkeits-Info vom Motorsteuergerät.
Bei VW z.B. liegt das Signal werksmäßig mit auf dem Radiostecker.
Ich werd' mal nachgucken...
03 Mär 2010 22:38 #4
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Tachosignal Tempomat vom Navi?
Hallo Horst,
falls original kein Radio mit Gala eingebaut war, liegt es auch nicht vor Ort.
Findest Du sicher beim googeln noch einiges z.B.:
motor-talk
motor-talk
- itzegik
- Dank erhalten: 12
07 Mär 2010 11:02 #5
von itzegik
itzegik antwortete auf Re:Tachosignal Tempomat vom Navi?
Hallo.Ich hatte mir damals die \"billigversion Tempomat\"von Waeco gekauft.Der heist glaub ich MS50.Waeco hatte mir telefonisch mitgeteilt,das das Geschwindigkeitssignal vom 2005er Transit nicht verarbeitet werden kann.Deshalb lag dem Bausatz (140 Euro)ein Sensor nebst 3Magneten bei,der an der Antriebswelle befestigt wird.Er greift also sein eigenes Signal ab.Das funzt ganz hervorragend und ist leicht einzubauen.Gibts das nicht auch bei dem MS400?Grüße itzegik
- schraubR1
12 Mär 2010 09:24 #6
von schraubR1
Glück gehabt:)
Mein becker Radio-navi \"traffic pro\" braucht werksmäßig das \"GALA\" Signal. Das blau-weiße Kabel (unterster Stecker, PIN 1) muss man nur anzapfen und mit dem Steuergerät vom MS 400 verbinden. Erspart einem die \"Frickelei\" am MSG.
Nächste Woche geht's mit Tempomat in den Urlaub!
Gruß Horst
Gruß Horst
