Kühlschrank als Gefriertruhe
  • uwe.paetzold
  • uwe.paetzolds Avatar Autor
23 Feb 2010 18:02 #1 von uwe.paetzold
Kühlschrank als Gefriertruhe wurde erstellt von uwe.paetzold
Hallo an Alle,
der Kühlschrank in meinem Ford Nugget (Bj. 2005) bereitet Probleme. Unabhängig davon, welche Temperatur ich einstelle, wird jeglicher Inhalt tiefgefroren.
Ist dies ein bekanntes Problem, für dass jemand Lösungsvorschläge hat?
Falls ich eine neue Kühlbox benötige, kann ich die bei Westfalia direkt kaufen und evtl. auch selbst einbauen?
Danke für etwaige Ratschläge,
Uwe Pätzold
23 Feb 2010 19:55 #2 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Kühlschrank als Gefriertruhe
Schau mal die Betriebsanleitung der Kühlbox an. der Hersteller ist Dometic/Waeco. Dort mal auf die HP nach einer Werkstatt in deiner Nähe schauen. Die kennen sich damit bestens aus. Westfalia baut die Teile auch nur ein und kaufen sie bei Waeco/Dometic und die Fordhändler haben da meist keine Ahnung von der Funktionsweise.
Wenn die Kühlbox kühlt wie in der Antarktis könnte der Thermostat im Eimer sein, aber die Fachwerkstatt kann das prüfen
Gruß nugget62
23 Feb 2010 20:00 #3 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Kühlschrank als Gefriertruhe
Hallo Uwe,
lade Dir hier im Forum im Downloadbereich die \"Fehlerdiagnose Kühlbox\" herunter. Punkt 7. \"Kühlbox schaltet nicht ab (-20°C)\" mal durcharbeiten. (u.U auch Punkt 9)
Wenn das nix hilft zum Dometic/Waeco Fachhändler.
24 Feb 2010 17:17 #4 von Hubert
Hubert antwortete auf Re:Kühlschrank als Gefriertruhe
Hallo Uwe,
ich hatte schon den gleichen Fehler. Nach langer Suche und
Austausch auf Verdacht von Display, (Zentralelektronik)
Themostat und Elektronikbox am Kompressor war der Fehler immer noch da.
Ursache war schließlich ein Masseschluß (Scheuerstelle)
in der Steuerleitung im Bereich zwischen Verkleidung und
Frischwassertank.
Siehe auch \"Fehlerdiagnose Kühlbox\" wie Michael schreibt.
Prüfvorgang: 6-poligen Stecker am Kompressor und 26-poligen
Stecker an der Zentralelecktronik abziehen. Leitungsadern
der Steuerleitung zur Kühlbox auf Kurzschluß prüfen.
Bei mir war es die graue Ader. Habe die Ader getrennt, eine
Brücke gelegt, und alles wieder in Betrieb genommen.
Danach läuft meine Kühlung wie eingestellt ohne Probleme.
Viel Erfolg wünscht Hubert.
Nugget AD, EZ 05.2005, polarsilber, eigene Optimierungen.
Nugget AD,125 PS, EZ 05.2005, Polarsilber, Optimierungen im / am Fahrzeug.
