- Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
- uwe.paetzold
23 Feb 2010 17:54 #1
von uwe.paetzold
Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen wurde erstellt von uwe.paetzold
Hallo an Alle,
bei einer Fahrt mit geöffnetem Hochdach-Seitenfenster riss mir dieses ab (Ford Nugget Bj. 2005). Ist es möglich, dieses Fenster direkt beim Hersteller (Westfalia Van Conversion oder Seitz, wo am Besten?) zu kaufen und selbst auszutauschen, oder erfordert dass überdurchschnittliches Geschick und Erfahrung?
Danke für Tipps und Einschätzungen,
Uwe Pätzold
Uwe Pätzold
- theokahl1948
23 Feb 2010 20:02 #2
von theokahl1948
Bj. 2003, Hochdach, 125 PS, 8,03 Liter/100km
theokahl1948 antwortete auf Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
Hallo Uwe,
wenn bei deinem Fenster nur die Scheibe defekt ist,
die habe ich schon mal ausgewechselt.
Ersatzteile gibt es bei www.carafun.eu dann Ersatzteile - Seitz, da mal suchen.
Ist bestimmt billiger als bei Westfalia.
Wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur.
Theo
Theo
- nugget62
23 Feb 2010 20:11 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
fahr mal zu einem Womobilhändler und oder Zubehörladen. Die können dir günstig Ersatzteile oder Reparaturen anbieten.
Habe mal einen Aufsteller fürs seitliche Hochdachfenster benötigt und der war beim Womohändler wesentlich günstiger als bei Westfalia
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- tokkas
- Dank erhalten: 72
24 Feb 2010 09:20 #4
von tokkas
tokkas antwortete auf Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
schließ mich nugget62 an, kauf' beim Zubehörhändler die Seitz-Ersatzteile. Auswechseln der Scheibe ist einfach, Austeller wegschrauben, alte Scheibe um 180° nach außen oben klappen, dann hast Du sie schon in der Hand, die neue Scheibe in der umgekehrten Reihenfolge wieder einsetzen. Fertig!
- Utschl
- Mit Emil immer auf der Suche nach dem besten Wind
05 Jun 2025 16:26 - 05 Jun 2025 17:19 #5
von Utschl
Ford Nugget Plus / HD / BJ 2022
🚐 EMIL
Utschl antwortete auf Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
Funktioniert das bei den Westfalia Fenstern genauso? Im 2022er Nugget sind die Verbaut. Und sind die Rahmen nur geschraubt mit Dichtung? Oder muss man die auch kleben?
Mein Fenster ist ganz kaputt, der Rahmen hat ne Macke, ist aktuell aber noch dicht ( mit Spülwasser und Druckluft getestet) aber wenn ich schon tausche, dann Scheibe und äußerer Rahmen.
Dankeeee
Dankeeee
🚐 EMIL
Letzte Änderung: 05 Jun 2025 17:19 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Dank erhalten: 10278
05 Jun 2025 17:23 #6
norge antwortete auf Hochdach-Seitenfenster selbst austauschen
Hej Utschl,
Westfalia stellt selbst keine Fenster her, die seitlichen im Hochdach kommen nach wie vor von Seitz.
Die Fenster haben innen einen kleinen Aufkleber im Eck (auf dem evtl. auch "Dometic" stehen kann).
Wie hier und in einigen parallelen Themen beschrieben gibt es eine dünne Dichtung, je nach Unebenheit des GFK Hochdachs muss mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Dekaseal 8396) unterstützt werden.
- Utschl
05 Jun 2025 17:33 #7
von Utschl
🚐 EMIL
Stimmt, auf den zwei seitlichen steht domestic, das hintere hat keine. Kleber 🙈
Ich frag mal bei Seitz. Danke für die schnelle Hilfe
🚐 EMIL
