- Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
- logolo
14 Feb 2010 23:54 #1
von logolo
Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach wurde erstellt von logolo
Hallo liebe Forumsmitglieder! Sicher habt auch Ihr das Problem, dass bei Regenwetter und geöffneter Heckklappe das Regenwasser in den Innenraum läuft.Wir haben bisher keine Bezugsquelle für eine dunkle Regenrinne gefunden.Da über der Schiebetür schon eine dunkle Regenrinne angebracht ist, soll die andere dann auch gerne dunkel sein.Gibt es noch einen anderen Tipp? Wir freuen uns auf Antwort.Viele Grüsse aus SL Lilo
- nugget62
15 Feb 2010 11:03 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
Bei Regenwetter, schließe ich meine Heckklappe, weil die Feuchtigkeit ja nicht nur von oben, sondern auch seitlich in den Heckbereich eindringt.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
15 Feb 2010 13:47 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
Stehe auch gerne unter der Klappe bei Regen. Leider hab ich dafür auch noch keine Lösung gefunden
Gruss Holger
Gruss Holger
- camper
- Dank erhalten: 30
15 Feb 2010 17:05 #4
von camper
camper antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
bei Regen ist für uns die Markise eine geeignete Erweiterung des Wohnraums. Die Heckklappe hängt aufgrund des leeren 4er Fahrradträgers leicht durch, so dass dort ohnehin nur Kinder drunter stehen können. Also ist die Klappe meist geschlossen.
Dirk
Dirk
- wildervogel
15 Feb 2010 18:02 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
bei regen bleibt die klappe zu und ab gehts unter die markise, wahlweise links oder rechts mit seitenschutz 8durchsichtig)
ansonsten geht die klappe, auch wegen des einstiegs von hinten hoch.wenn der träger leer ist reichen meine beiden unterstützungsschienen, eingepaßt in die dämpfer. falls belastet kommt die \" dritte \" hand ins spiel, eine teleskopstange, bis 3 meter ausziehbar, oben und unten mit aufsetzbarem plastikteil zwecks schonung oben und nicht einsinken unten. liegt immer oben an der längsseite des bettes, kann auch als fahnenmast, angel oder reckstange verwendet werden. gabs mal bei lidl für 12 euro.
volker
volker
- logolo
15 Feb 2010 21:46 #6
von logolo
logolo antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
Hallo liebe Nuggetfans, vielen Dank für die Beiträge zu unserem Heckklappenproblem.Vielleicht werden wir bei Regen wirklich die Heckklappe geschlossen halten, und nur bei trockenem Wetter unseren Nugget durch die Heckklappe be-oder entladen.Herzliche Wintergrüsse Lilo:)
- Alex
- Dank erhalten: 683
15 Feb 2010 22:01 #7
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
auf die offene Heckklappe beim Stehen wollten wir nicht verzichten. Ist doch gerade schön bei der Anordnung der Küche! Dies geht auch bei leichten Nieselregen. Bislang sind unsere Dämpfer noch potent genug, um trotz Fiamma Radträger komplett geöffner zu bleiben. Wenn diese mal nachlassen wird es wie hier im Forum bereits beschrieben ein abgesegter Kabelkanal tun. Nur wenn es stärker regnet wird die Klappe geschlossen.
Alex
Alex
Gruß Alex
15 Feb 2010 22:02 #8
Jan antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
Hi Lilo,
oder eine weisse Regenrinne nehmen, ich habe die allerdings in erster Linie wegen Wassereinbruchs beim Öffnen montiert, ob es bei offener Klappe im Regen geht, habe wir noch nie ausprobiert, da entweder Räder auf der Klappe oder auf der AHK sind.
- sardine
13 Apr 2010 22:24 #9
von sardine
HD06
sardine antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
möcht mir eine Alu-Kederschiene hinten über die Heckklappe kleben (schwarz-eloxiert von Brandrup ca.100€, dazu die Gummi-Enden). Da die Schiene nur in gut 3m Länge zu haben ist und die Hälfte davon ausreicht, könnte ich jemandem für evtl den gleichen Zweck die andere Hälfte der Schiene vermachen.
Ich hab eine solche Schiene schon seitlich hingeklebt: ist eine prima Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung und stabil für die Ewigkeit.
Hat jemand Interesse - transporttechnisch am besten in München Nähe ansässig, oder beim Altmühltreffen?
Grüß lieb
adi
Grüß lieb
adi
HD06
- hapegoe
- Obama, der 1. Schwarze
- Dank erhalten: 12
14 Apr 2010 11:57 #10
von hapegoe
hapegoe antwortete auf Re:Regenrinne für Heckklappe Nugget Hochdach
klingt gut für meine Idee anstatt einer fest installierten Markise per Kederschiene ein Sonnensegel anzubringen. Auch die Regenrinne ist sicher vorteilhaft.
Vorschlag:
das restliche Teil zum Altmühltreffen mitbringen.
Gruß aus Dresden
Hans-Peter
Vorschlag:
Gruß aus Dresden
Hans-Peter
