schadet langes stehen den Agregaten?
24 Jul 2007 20:46 - 18 Dez 2014 21:03 #1
schadet langes stehen den Agregaten? wurde erstellt von tourneo
Hallo, zusammen,
bin neu hier und noch kein Nuggetbesitzer.
Mir wurde ein 3 Jahre alter Nugget mit 17000 Kilometern angeboten, der teilweise sehr lange rumstand (zb den ganzen Winter über) Beide Batterien sind schlapp, schadet das rumstehen auch den anderen Agregaten zb Klimaanlage, Standheizung, Kühlschrank etc?
Sind beide Batterien gelbatterien?
Wer kann helfen?
danke
Michi
Wer kann helfen?
danke
Michi
Letzte Änderung: 18 Dez 2014 21:03 von tourneo.
- TransenMover
24 Jul 2007 21:03 #2
von TransenMover
HD 2006 ("alt") mit 125 PS in der hübschesten Nuggetfarbe überhaupt
reglemässiger Marderimbiss am Turboschlauch
selten ISRI Problem
immer klappert irgendwas
TransenMover antwortete auf Re:schadet langes stehen den Agregaten?
Hallo Tourneo,
erstmal ist nur die Bordbatterie (Kühlschrank, einige Lampen) eine Gelbatterie, die Starterbatterie ist eine 'normale'. Austausch der ersteren ist nicht ganz billig...
Klimaanlage und Standheizung sollen laut Gebrauchsanweisung 1x pro Monat angeworfen werden, wie viel Schaden sie nehmen wenn man es nicht tut kann ich Dir leider nicht genau sagen. Falls der Kühlschrank aktuell ordentlich kühlen kann (220V anschließen wenn Batterie defekt), sollte es keine Probleme geben. Auch die Klima sollte funktionieren, wenn sie beim Testen auf Anhieb funktioniert.
Die Standheizung könnte etwas neuralgischer sein. Hatte ich in meinem alten T2b- Joker Probleme mit, nachdem er auch mal etwas gestanden ist. Lief dann zunächst 'schlecht' (wenig Heizpower), später gar nicht mehr. Kram doch evtl mal in den Konkurrenzforen von T3 & Co...
Und noch ein Punkt, der allergisch auf's Rumstehen reagiert, sind die Reifen.
Na ja. Insgesamt sollten 3 Jahre für den Nugget nicht die Welt sein. Würde vor allem den Batterieersatz kalkulieren, und bei den übrigen Geräten nach erfolgreichem Testen optimistisch sein.
Gruss,
TM
Gruss,
TM
selten ISRI Problem
- Nugget 04
25 Jul 2007 00:05 #3
von Nugget 04
Nugget 04 antwortete auf Re:schadet langes stehen den Agregaten?
Hallo!
Entscheidend ist meiner Meinung nicht das lange Stehen, sondern die Frage, wie der Wagen darauf vorbereitet wurde. Wenn die Reifen mit mind. 1 Bar mehr aufgepumpt wurden, der Kühlschrank geöffnet, Wagen gelüftet, die Starter- u. Verbraucherbatterie entw. aus- oder eingebaut regelmäßig geladen wurden (Erhaltungsladung) etc. pp. (das Ganze natürlich am besten in einer Garage/Halle), dann ist das kein Thema! Wir melden unseren Nugget regelmäßig im Winter 4-5 Monate ab, verfahren wie oben beschrieben und haben bisher mit allen Aggregaten keinerlei Probleme (Bj. 04, 36tkm).
Kilian
Kilian
- Rallyfreewind
25 Jul 2007 06:49 #4
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:schadet langes stehen den Agregaten?
das Problem bei der Klimaanlage sind die Dichtungen, diese werden hart und brechen, wenn die KA nicht regelmäßig verwendet wird. Ist aber bei allen Herstellern so.
Grüßle
Grüßle
- paulbirnbaum
26 Jul 2007 19:22 #5
von paulbirnbaum
paulbirnbaum antwortete auf Re:schadet langes stehen den Agregaten?
hallo zusammen,
die zusätzliche Bordbatterie ist eine Gelbatterie. Laut Werkstatt ist es wichtig diese zu pflegen: 1 x im Monat für ca 24 Stunden ans Stromnetz, damit die Batterie nicht auskristallisiert und somit funktionsuntüchtig wird. Durch die externe Stromzufuhr werden die Gelkristalle wieder verflüssigt und somit verlängert sich die \"Lebenszeit\":
Gruß Paul-birnbaum
Gruß Paul-birnbaum
28 Jul 2015 08:13 #6
xxl_tom antwortete auf schadet langes stehen den Agregaten?
Servus,
weiss zufällig jemand die Abmessungen der Dichtungen der Klimaanlageleitung vorne links am Radhaus
28 Jul 2015 08:32 #7
tourneo antwortete auf schadet langes stehen den Agregaten?
Da hast du doch tatsächlich meinen allerersten Beitrag rausgekramt, so schnell vergehen 8 Jahre .
28 Jul 2015 08:40 #8
ja leider - also das mit - die Zeit vergeht
