- Dank erhalten: 21
- Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
- Mseng
01 Feb 2010 09:13 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum? wurde erstellt von Mseng
habe mir heute wie jeden morgen, die Standheizung programmiert. Als ich an meinen Nugget kam (Bj. 99), stellte ich jedoch fest, dass das Abgasrohr der Standheizung komplett zugefroren war. Die Standheizung lief jedoch trotzdem.
Im Innenraum hat's dann auch so richtig schön nach Abgas gerochen. Irgendwie muss es dann die Abgase woanders rausdrücken.
Wenn ich mir nun vorstelle, dass es mir beim Wintercamping nachts das Rohr zufriert und mir dann Abgase in das Fzg. gelangen, während wir schlafen...
Wie ist das bei euch? Sollte die Standheizung da nicht abstellen?
Macht es Sinn einen Abgaswarner o.ä. zu installieren?
- Klumpist
01 Feb 2010 09:55 #2
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
Dass der Auspuff zufriert, während die Heizung läuft, ist ja eher unwahrscheinlich. Gefährlicher ist eigentlich verwehter Schnee, der den Auspuff zusetzt. Allerdings habe ich es immer so erlebt, dass die Heizung dann ausgegangen ist. Mich wundert, dass die Abgase in den Innenraum gelangen, denn die Heizung ist doch unter dem Fahrzeug.
Bei manchen Segelyachten ist es so, dass man den Kamin öffnen muss, um die Heizung betreiben zu können. Tut man das nicht, pufft die Heizung in den Innenraum aus. Dort habe ich aber noch keine Abgaswarner gesehen.
- Nobby_OS
01 Feb 2010 10:40 #3
von Nobby_OS
Nobby_OS antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
Das der Auspuff zufriert, halte ich auch für kaum möglich, da die Hitze Eis und Schnee schnell wegbläst. Es könnte aber ein Riss im Flexirohr sein, welches den Mini-Schalldämpfer mit dem Abgasrohr verbindet. Bei mir hatte das flexible Rohr mal einen Riss und da es ziemlich nahe unter der Schiebetür liegt, könnten die Abgase durch die Gummidichtungen in das Wageninnere gelangen. Ich würde dort mal nachsehen.
01 Feb 2010 11:29 #4
tourneo antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
Hast du nach 10 Betriebsjahren (sprich 2009) den Wärmetauscher austauschen lassen? Dieser muss nach 10 Jahren erneutert werden, auch im Hinblick auf Durchrostungen? Wobei die Meinungen im Forum waren, dass da nichts durchrosten kann. Ich find den thread aber nicht mehr,
gruss
gruss
- NewNuggetier
01 Feb 2010 12:34 #5
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
Hier
einer der Threads.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist wenn die Dichtung, welche bei mir auch defekt war, die zwischen dem Einströmventilator und der Brennkammer sitzt defekt ist, das es dann ggf. bei einem Rückstau die Abgase mit ins Auto geblasen werden.
Oder wie der Vorschreiber schon sagt durch die Schiebetür.
- Mseng
- Dank erhalten: 21
01 Feb 2010 13:44 #6
von Mseng
Mseng antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
Ich habe erst im Sommer das Flexirohr mal getauscht.
Aber vielleicht ist da etwas verrutscht oder ein Riss entstanden. Auf jeden Fall hat's die Abgase direkt an der
Standheizung rausgeblasen. Wo genau konnte ich nicht feststellen.
Ich schätz, ich werde mal auf die Hebebühne fahren müssen...
- guzzinobby
01 Feb 2010 14:32 #7
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Standheizung im Winter: Abgas im Innenraum?
da du schonmal daran repariert hast, kommst du der ursache schon näher. ansonsten ist das beschriebene phänomen eher unwahrscheinlich.
gruss
norbert
gruss
norbert
