- Dank erhalten: 5495
Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
- Tiemo
30 Jan 2010 21:54 #1
von Tiemo
Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe wurde erstellt von Tiemo
Hallo Zusammen,
wir haben ein problem mit unserem wasserhahn. der wurde vor einiger zeit mal geköpft und danach notdürftig repariert aber nciht benutzt.
irgendwie sind die kinder mal drangekommen, sodass er auch gerne mal ne stunde vor sich hinlief - ohne wasser.
habe einen neuen gekauft und eingesetzt. erst war die freude groß - etwas wasser tröpfelte durch den hahn. danach kam nichts mehr. ..
die elektrik scheint in ordnung, jedenfalls scheint die pumpe anzugehen/macht geräuche... wasser hatten wir auch noch voll nachgefüllt also war eigentlich alles bereit.
könnte es die pumpe sein? an ermangelung an technischem verständnis und argen zeitproblemen erwäge ich sonst das ganze reparieren zu lassen.
gibt es in hamburg und umgebung jemand/eine werkstatt die das machen könnte?
vielen dank im voraus!
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
30 Jan 2010 21:57 #2
Jan antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
Hi Tiemo,
ich kann Dir gerne den Kontakt meines sehr zuverlässigen Schraubers zu kommen lassen - eine Lösung für Dein Problem habe ich auch nicht...
P.S. was ich aber probieren würde:
Pumpe mal rausnehmen aus dem Tank (bzw. Wasser ablassen), leer laufen lassen, dann wieder rein damit und gucken, was passiert...
- Alex
- Dank erhalten: 683
30 Jan 2010 22:27 #3
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
Hallo Tiemo,
deiner Beschreibung (1 Stunde leer gelaufen, Geräusche beim Betrieb...)nach liegt es an der Pumpe. Wenn diese zu lange trocken läuft ist eine Beschädigung zu vermuten. Ich würde diese ausbauen, die Saugseite mit Wasser füllen und testen, ansonsten eine neue bestellen und einbauen. Technisch kein Hexenwerk und zeitlich kein größerer Aufwand als in eine Werkstatt zu fahren und das Fahrzeug wieder abzuholen.
Grüße in den Norden
Alex
Grüße in den Norden
Alex
Gruß Alex
- camper
- Dank erhalten: 30
30 Jan 2010 22:47 #4
von camper
camper antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
möglicherweise ist nur der Schlauch im Tank von der Pumpe gerutscht.
Dirk
Dirk
- nogger
- Dank erhalten: 384
31 Jan 2010 12:41 #5
von nogger
nogger antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
Hallo Tiemo,
das sehr lange Trockenlaufen schadete zumindest meiner Pumpe nicht. Die ist mehrere Tage gelaufen, da die Werkstatt vergessen hatte, den Hahn zu schließen - Wasser war von Anfang an keines drin. Würde das Teil ausbauen und separat testen. Beim Ausbau kann man auch gleich alle Schlauchverbindungen testen. Vielleicht ist auch am Zulauf was verstopft. Ersatz gibt´s auch bei Conrad relativ preiswert.
Viel Glück vom Stiel
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
31 Jan 2010 21:15 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
Bei mir war mal der Perlator mit \"Knöös\" von innen zu, auseinandernehmen, reinigen und laufenlassen beseitigte das Problem zum Nulltarif. Immer einen Versuch wert !
Gruss Holger
Gruss Holger
12 Feb 2010 16:42 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
meine Pumpe war mal defekt, baute keinen Druck mehr auf.
Den Ersatz von Westfalia einbauen war Recht einfach.
Laut Beschreibung ist die Pumpe trockenlaufgeeignet, geht dabei also nicht defekt!
- stifter
- Dank erhalten: 125
15 Feb 2010 21:20 #8
von stifter
stifter antwortete auf Re:Wasserhahn defekt. Eventl Pumpe
Tiemo,
hast Du keinen Bekannten mit etwas geschickten Händen und nicht zu dicken bzw. zu kurzen Armen? Mit einer Lüsterklemme sollte er auch umgehen können. Pumpen gibts im Campingladen, ca. 13 €. Auf passende Länge und Leistung achten. Wenn zu kurz, reichts nicht bis auf den Boden; wenn zu stark, spritzt Wasser.
Vorsicht beim Hantieren im Tank: scharfe Kanten.
stifter
stifter
