- Dank erhalten: 21
- Startenergie auch aus der Bordbatterie
- Petö
28 Jan 2010 22:58 #1
von Petö
Startenergie auch aus der Bordbatterie wurde erstellt von Petö
Hallo Leute, zumindest die der 2008 er.
Zur Spannungskontrolle der Starterbatterie habe ich mir ein sehr genaues Voltmeter eingebaut, wobei ich nun die Bord- und Starterbatterie-Überwachung gleich im Blickfeld habe.
Vor dem eigentlichen Startvorgang (Anlasser) wird bekanntlich durch Vorglühen und Aktivierung der Motorsteuerung etc. ein relativ hoher Strom gezogen der einen entsprechenden Spannungsabfall zur Folge hat.
Erstmals viel mir nun auf, dass in dieser Phase auch die Bordbatterie gleichermaßen als Stromquelle dient; leicht daran zu erkennen, dass beide Spannungen abfallen obwohl bis zu diesem Zeitpunkt das Trennrelais einen Zusammenschluß verhindern müßte.
Meine Frage an euch: Habt ihr auch diesen Spannungsabfall am Zentraldisplay, wohlgemerkt kurz vor dem Anlassen?
Wenn ja ist das wieder mal ein Zeichen von verwurschtelter Stromführung.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Klumpist
29 Jan 2010 10:21 #2
von Klumpist
Klumpist antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
So ungefähr das Problem hatte ich auch:
Klick mich.
Im Grunde macht es ja nix, wenn man nicht ständig die Zündung an hat, ohne den Motor zu starten.
- composite
29 Jan 2010 12:44 #3
von composite
composite antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
Ergänzungsfrage meinerseits:
Wenn man den Nugget mit der Außensteckdose an das Netz hängt, wird dann ev. auch die Starterbatterie mitgeladen?
Ich frage, da mein Nugget als Saisonzulassung betrieben ist und jetzt mit permanenten Stromkabel an der Carportsteckdose hängt. Falls hierbei keine Spannungserhaltung der Starterbatterie erfolgt, müsste ich ja ein zweites Ladegerät anhängen...
Nugget HD Bj 2009
Beste Grüße
Markus
Nugget HD Bj 2009
Beste Grüße
Markus
- Alex
- Dank erhalten: 683
29 Jan 2010 12:58 #4
von Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
Alex antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
Hallo Markus,
du kannst beruhigt sein! Bei den neueren Modellen (bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine nach der Modellpflege 2007, aber für deinen 09er auf alle Fälle) werden sowohl die Starterbatterie wie auch die Gelbatterie über das Ladegerät, wie auch Stromversorgung geladen.
Alex
Alex
Gruß Alex
- wildervogel
29 Jan 2010 12:59 #5
von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
hallo,
genau das mußt du tun!!!
empfehle dir das c-tek, dann kannst du die starterbatterie drin lassen, beschädigst nichts, hast nach vollladund ein puls-effekt. stecke das tein in dein steckdose im auto und verbinde es mit deiner starterbatterie unter dem fahrersitz. am besten auch die ganze zeit angeschlossen lassen. so hast du eine optimale batteriepflege!
volker
volker
- wildervogel
29 Jan 2010 13:02 #6
von wildervogel
hallo,
sehe jetzt durch axels beitrag daß bei deinem modell diese vorgehensweise nicht nötig ist.
volker
volker
- Dank erhalten: 3756
29 Jan 2010 17:15 #7
madmax antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
Hallo beinand,
ab 2007 zumindest wurden Netzladegeräte mit einem zusätzlichen 2 Ampere Ausgang für die Starterbatterie eingebaut laut technischer Doku auf den Westfalia Seiten.
So zum \"Erhalten\" der Starterbatterie wird's vielleicht schon reichen:S
vg
Max
vg
Max
- wildervogel
29 Jan 2010 17:39 #8
von wildervogel
- nogger
- Dank erhalten: 384
29 Jan 2010 19:08 #9
von nogger
nogger antwortete auf Re:Startenergie auch aus der Bordbatterie
Um zu Deinem ursprünglichen Thema zurückzukommen - Peter:
Die Starterbatterie ist ausschließlich mit Motorsteuerung, Vorglühen und Anlasser verbunden, alles andere läuft über die Aufbaubatterie. Daher ist es logisch und richtig, daß die Spannung der Starterbatterie beim Einschalten der \"Zündung\" zurückgeht. Sobald der Generator mehr als 12,6 Volt macht, zieht über eine Diodenschaltung das Trennrelais. Eigentlich eine tolle Sache diese Schaltung aber wehe das Trennrelais ist defekt (wie bei mir mal), dann bleibst Du liegen trotz übervoller Starterbatterie - außer Starter geht halt nix mehr - nicht mal mehr der Tacho.
Gruß vom Stiel
Gruß vom Stiel
