Alarmanlange
26 Jan 2010 20:13 #1
Alarmanlange wurde erstellt von tourneo
passend zur momentanen Umfrage würde mich interessieren wer alles eine Alarmanlage eingebaut hat?
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
27 Jan 2010 11:36 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Alarmanlange
Ich ! WAECO Nachrüstlösung !
Gruss Holger
Gruss Holger
- toddyfeu
27 Jan 2010 15:54 #3
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Alarmanlange
habe nach den Erfahrungen in Barcelona eine Eigenkonstruktion gebastelt.
Die von vielen so heiß geliebte Einstiegslampe an der Schiebetür reagiert anders als die Innenleuchten vorne auf die Öffnung aller Türen (incl. Heckklappe). Dort habe ich eine Leitung angeklemmt (samt Schalter an der Türsäule) mit der ich eine externe Sirene (120 DB Ebay 10€)im Motorraum betreibe. Im Motorraum habe ich einen weiteren Schalter angebracht, so dass ich die Anlage sowohl von außen als auch von innen ein/ausschalten kann. Meine erste Idee, die Hupe einzubeziehen funktionierte nicht, da die Innenleuchte minusgesteuert ist.
Ob das potentiellen Einbrecher allerdings abschreckt wage ich zu bezweifeln, aber man glaubt halt was getan zu haben.
- Robs
30 Jan 2010 11:09 #4
von Robs
Robs antwortete auf Re:Alarmanlange
moin moin aus dem tief verschneiten kiel!
habe auch schon des öfteren über eine arlarmanlage nachgedacht. konnte mich aber noch nicht durchringen eine zu kaufen und vor allem selber einzubauen. (bin krankenpfleger und kein elektriker;) ) habe aber bei ebay was nettes gefunden. gebote gehen meist bis 10€ weiss aber nicht ob das was taugt. aber bei 10€ kann man auch nicht viel falsch machen.
cgi.ebay.de/AutoAlarmAnlage-mit-UltraSch...?hash=item1c0fcfd0c3
lg robs
lg robs
- wonkothesane
30 Jan 2010 18:05 #5
von wonkothesane
Innenraumüberwachung finde ich bei einem Auto, wo man sich drinnen aufhalten könnte etwas unpraktisch....
Gruss Holger
Gruss Holger
- Robs
30 Jan 2010 19:54 #6
von Robs
wonkothesane schrieb:
ja hast du recht.
habe gar nicht dran gedacht das man die nicht \"an\" haben sollte wenn man im auto ist. werde sie mal ersteigern und dann berichten.
lg robs
Gruss Holger
ja hast du recht.
lg robs
- Uwe Nord
01 Feb 2010 09:16 #7
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Alarmanlange
Hei Robs,
habe die Alarmanlage ersteigert für 15€ plus Versand.
Mal sehen, die Beschreibung klingt sehr gut.
Werde berichten über die Montage ob die flüssig abging oder doch komplizierter wird.
Ja, wenn man im Wohnmobil ist währe es keine gute idee diese zu aktivieren, aber dafür ist Sie ja auch nicht gedacht.
Sondern wenn man mal das Fahrzeug unbeaufsichtigt stehen lässt! oder??
Während der Übernachtung ist das kein Problem, da habe ich ja meine 4 und 3 Jahre alte Alarmanlage diese Belt und Beist auch!!!
Gruss Uwe
Gruss Uwe
01 Feb 2010 12:58 #8
Jan antwortete auf Re:Alarmanlange
Hi Leute,
ich hatte bei unserem alten Bus schlechte Erfahrungen mit einem ähnlichen Gerät von Waeco gemacht, da die Kunststoffenster sehr anfällig auf Druck (vorbeifahrende LKW) reagierten und die Anlage immer umsonst auslösten.
Nun hat der Nugget ja nur noch oben die kleinen Seitz/Dometifenster, mal sehen, ob es funktioniert.
