Dachluke
  • horstl76
  • horstl76s Avatar Autor
19 Jul 2007 07:11 #1 von horstl76
Dachluke wurde erstellt von horstl76
ich würde an meinem 2004er HD Nugget gerne die orginale \"kurbeldachluke\" gegen eine andere (evtl. mini-heki)
tauschen. sollte auf jeden fall mehr licht und auch mehr luft
reinkommen! hat jemand vielleicht irgendwelche erfahrungen damit? (ausschnitt zu groß, andere probleme, usw...)
viele grüsse an alle
Jörg
19 Jul 2007 23:06 #2 von tom
tom antwortete auf Re:Dachluke
Leider passen die Mini-Hekis theoretisch nicht, weil der Ausschnitt an den Kurbelns 43x43cm hat und die Mini-Hekis 40x40cm.
Promobil hat vor etwa einem halben Jahr einen Bulli umgebaut und laut dem Artikel haben die Mini-Hekis gerade noch ohne Anpassung des Ausschnittes reingepasst.
Alle Angaben ohne Gewähr. ;)
Gruß Tom
Nugget HD
  • I und T
  • I und Ts Avatar
20 Jul 2007 09:04 #3 von I und T
I und T antwortete auf Re:Dachluke
wir haben einen 2002er HD. Die Kurbelluke ließ sich bei uns ohne zusätzlichen Aufwand gegen ein \"Mini-Heki\" austauschen.
Gruß I und T
20 Jul 2007 12:34 #4 von tom
Habt Ihr das Heki selbst eingebaut oder einbauen lassen?
Wieviel habt Ihr dafür bezahlt?
Gruß Tom
Nugget HD
  • I und T
  • I und Ts Avatar
21 Jul 2007 09:06 #5 von I und T
wir haben es selbst eingebaut. Kosten lagen bei ca. 80.-€
21 Jul 2007 21:19 #6 von paulbirnbaum
paulbirnbaum antwortete auf Re:Dachluke
hallo jörg,
wir haben in unseren Nugget (Bj 2003) ein Mini-Heki eingebaut.
Zunächst war ich sehr euphorisch, denn so ein Einbau soll ja eine Kleinigkeit sein.. weit gefehlt. Nach Kauf eines Mini-Hekis (Kosten 88 €) versuchte ich das alte Heki auszubauen. Nach vorsichtigem Lösen der Dichtungsmasse von außen (bei 35 Grad Tagestemperatur) ließ sich das Heki leicht lösen. Der alte Kleber hatte sich durch die Hitze verflüssigt (keine schlechte Voraussetzung!!)
Anschließend beseitigte ich die Kleberreste mit Nitroverdünnung (Betonung auf Verdünnung) klappte sehr gut.
Nach Auspacken des neuen Hekis traf mich der Schlag... mir fehlten rundherum ca 2,5cm. Trotz Schock kam mir die Idee einen Holzrahmen (Bauhaus: 2,5 cm im Durchmesser Holzlatte)
Das zweite Problem war der Kleber...(und das bei Wetterumschwung) ich stand unter Zeitdruck.
Ihn bei Reimo oder Westfalia zubestellen hätte mich Tage gekostet. Beim Hornbach gibt es einen Spezialkleber der bis 90° Grad halten soll. Also kaufte ich diesen. Als nächstes klebte ich die Latten (mit diesem Spezialkleber)in den Orginalrahmen und nach kurzer Antrocknungszeit setzte ich das Mini-Heki ein...perfekt!!!:woohoo:
Was bei dem Einbau ganz wichtig ist, ist der Dichtungsgummi!!! In einem Spezialgummigeschäft besorgte ich einen selbstklebenden Dichtungsgummi. diesen brachte ich an der Hekiunterseite an und schließlich kam großzügig Spezialkleben drauf. Beim Einsetzen des Hekis kam wenig Kleber am Rand hervor. Wenn du es noch gründlicher willst dann verschließe die restliche Fuge mit diesem Kleber.
Jetzt nach 4 Wochen (zwischendurch 38° Grad) klebt alles bombenfest. Der Kleber hat sich nicht wie das Original verflüssigt und klebt und klebt.....
Nach langer Rede und kurzem \"Einbau\" das Vorhaben hat sich echt gelohnt.. vorallem mehr Licht und Luft:lol:
Grüsse Paulbirnbaum
  • horstl76
25 Jul 2007 23:06 #7 von horstl76
horstl76 antwortete auf Re:Dachluke
@paulbirnbaum,
eine frage noch, für welche dachstärke brauch ich das heki?
gibt doch 2 varianten( 25-42 und 43-60 ).
ansonsten danke für die super beschreibung!!!!
mfg jörg
26 Jul 2007 19:16 #8 von paulbirnbaum
hallo jörg,
die Dachlukenstärke beträgt 25-42cm.Es gibt jedoch 2 Varianten: Einmal mit Zwangsbelüftung (baut Westfalia im neuen Nugget ein) und einmal ohne. Die letztere habe ich eingbaut! denn die Originalluke war auch ohne Belüftung. Laut Westfalia ist diese auch die stabilere.
grüsse Paulbirnbaum
