- Dank erhalten: 123
Big Nugget Modellpflege 2009
- Klumpist
Meiner bescheidenen Meinung nach sehr viel besser so!
Ich persönlich bevorzuge hier das höhere Brett. Wir sind letztlich auch mit dem neuen Autom mit geschlossener Nasszellentür und/oder Gardine vor der Heckscheibe gefahren, weil man da eh nicht richtig sehen kann. Hinzu kommt aber auch der Vorteil des höheren Bretts, das Bett ordentlich zu stabilisieren. Mit zwei Erwachsenen im Dachbett hat sich das bei jeder Bewegung hin- und herbewegt, weil es am hinteren Ende nur noch an den zwei Zuglaschen hänget. Liegt es auf dem Brett auf, bewegt sich nichts mehr.
Die neuen haben Drehgriff, der stehenbleibt, wo man ihn loslässt. Wir haben aber auch den oft genug gegen die Schließplatte gedengelt.
Die beiden Lösungen nehmen sich nichts, imho.
- Klumpist
Nebenbei: In der Vorschau wird die Auflistung schön brav angezeigt, hier aber nicht?
- Globetrotti
vielen Dank für die Informationen.
Das senkrechte Brett als Auflage für das ansonsten wackelige Bett scheint mir schon ein wichtiger Punkt zu sein. Ich bin eh nicht so von der Bettkonstruktion im Big Nugget begeistert.
Und die LED-Beleuchtung unter dem Hochbett mit separatem Schalter wäre auch was für den normalen Nugget.
Was ist denn ein SecuMotion Druckregler?
Schönes Wochenende noch
Peter
- Klumpist
Das ist ein Druckregler, der erkennt, wenn die Leitung beschädigt ist und dann zumacht.
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
ich war am Samstag auf der CMT und habe mir den big auch nochmal genauer angeschaut.
Die Sitze vorne sind jetzt anders, d,h, ohne seperate Kopfstützen alles in einem Guß.
Der Abwassertank ist jetzt weiter hinten. Der Mechanismus zum ablaufenlassen des Tanks liegt jetzt nicht mehr direkt im Spritzwasser der Vorderrades. Bei mir geht das Ganze jetzt schon ziemlich schwer.
Der Schieber beim neuen Tank geht jetzt direkt, während bei mir das Ganze über einen Bowdenzug läuft.
Die Dachfenster sind für kleinere Personen nicht zu öffnen da sie durch das höhere Dach sehr hoch sind. Für die oberen Regale bräuchte ich einen Hocker (1,83m Größe). Das mittlere Fenster ist nicht mehr elektrisch und kleiner.
Der Schrank über der Kühlbox ist schlechter nutzbar, da weniger tief.
Die Dachbettkonstruktion ist jetzt anders, es liegt nicht mehr auf dem Brett an der Küche auf und vorne sind keine \"Seile\" mehr bei denen die Klemmung aufgehen kann... hatte schon unangenehme Erfahrung damit gemacht. Es wird jetzt durch eine Gasfeder, ähnlich wie bei einem Kofferraumdeckel, nach oben befördert.
Vom Gefühl glaube ich, dass das Dachbett jetzt weiter heruntergeht als beim alten, ich habe allerdings nicht probiert ob ich unten sitzen kann, wenn das Dachbett heruntergeklappt ist.
Ist das Bett oben, kann noch Bettzeug drin bleiben.
Ich denke Westfalia hat ein paar sinnvolle Verbesserungen eingebaut, Evolution statt Revolution.
Vom Raumkonzept ist es immer noch das beste, das kann kein Mitbewerber besser.
Gruß Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
einige der Änderungen sind laut Aussage von Westfalia bei der CMT in Stuttgart auf Initiative des ADAC bei den Mietwagen exclusiv. Die LED´s unter dem Dachbett und bei der Küche genauso wie die Türsicherungen von innen. Auch die Änderung des Trennbrettes an der Küche an dem die Kopfstützen befestigt sind -das ja die Rücksicht komplett ruiniert- soll laut den CMT-Leuten vom ADAC gewünscht worden sein. Die hatten wohl Angst hatten, dass ihre Kunden beim Rückwärtsfahren die Fahrzeuge demolieren.
Gruß Uli
- Globetrotti
eine Frage noch an die Big-Nugget-Fraktion: Wo ist bei Euch die Handbremse verbaut, rechts (normal) oder links vom Fahrersitz? Und wir kommt Ihr damit zurecht?
Danke,
Peter
- Heinz
die Handbremse ist links vom Fahrersitz verbaut. Ich finde das gut. Der einzige Nachteil ist dass an der Fahrertürverkleidung keine Ablage mehr Platz hat (Kartentasche o.ä)
Heinz
- Globetrotti
vielen Dank für Deine Antwort. Ich wünschte wir hätten die Handbremse auch links montiert. Irgendwie ist sie in der Mitte beim Herumturnen im Nugget immer im Weg und wenn man den Fahrersitz in der Fahrertür stehend drehen möchte muss man sich auch erst lange recken um die Bremse zu entriegeln.
Muss bei der Linksmontage die Handbremse beim Drehen des Fahrersitzes ebenfalls entriegelt werden?
Gruß, Peter
- Klumpist
Nein, jedenfalls war sie bei mir noch nie im Weg.
