Außenduschenanschluß in der Küche
- migro
17 Jul 2007 20:53 #1
von migro
Außenduschenanschluß in der Küche wurde erstellt von migro
Da mir die hier bereits vorgestellte Lösung mit der Außensteckdose zu rabiat war
hab ich einen Anschluss samt Schalter direkt in der Küchenfront unter dem Gewürzschrank montiert.
Kabel und Schlauch lassen sich bequem zwischen Küche und Außenwand durchschieben, danach hab ich beides direkt unter den Fachboden bis zur Front gezogen.
Die komplette Front lässt sich für die Bohrungen durch Lösen der Schlitzschrauben abnehmen.
Und, tataaaa:
Und, tataaaa:
- Burgi650
17 Jul 2007 21:03 #2
von Burgi650
Burgi650 antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
Super Lösung!
Burgi650
Burgi650
- Hans
18 Jul 2007 08:40 #3
von Hans
Hans antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
Hallo!
Schaut richtig professionell aus!!
Da ich aber von Haus aus faul bin hätte ich gerne gewusst, ob jemand mit dem Original Wesfalia Teil erfahrungen hat???
Danke für die Antworten!!!
l.g. aus dem Süden Hans
- migro
18 Jul 2007 09:43 #4
von migro
migro antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
Hallo Hans,
das Problem bei der ist der Anschluß am Wasserhahn.
Das Gewinde ist ziemlich kurz und springt deshalb schon mal gerne ab - sonst hätte ich mir die Mühe auch nicht gemacht
Eine Lösung bei der man ständig aufpassen muss, nicht zu stark am Schlauch zu ziehen, ist dann doch eher suboptimal...
- Flo
18 Jul 2007 11:09 #5
von Flo
Flo antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
also wir brauchen keine richtige Dusche im Nugget
. Wenn wir duschen wollen, gehen wir entweder schön in Schwimmbädern baden und duschen anschließend, oder wir schlafen mal eine Nacht auf einem Campingplatz. Wir haben auch damals nicht im Wohnmobil geduscht, weil es auch viel Wasser verbraucht
Gruß flokamobil
Gruß flokamobil
- Campari
18 Jul 2007 11:57 #6
von Campari
2007 - HD - 130PS - Silber - HDTräger - AHK - Fahrradträger mit Thule Box - Solar - 2 Seconds Base - 5 Personen
2014 - HD - 155PS - indic-blau - AHK - Träger mit Thule Box - Markise - 5 Personen
Campari antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
Und ich habe im Urlaub eine Familie kennengelernt, die gehen sich einfach einen CP ankucken und gehen dann dort duschen. Muss man gar nicht einchecken!! Da die CP meist am Strand gelegen sind, kann man da einfach reinspazieren. Sieht keiner! Aber Gott sei Dank gibt es nicht nur solche Schmarotzer! Wenn man das Hin und Wieder macht und auch Wasser spart - wie die Hinweisschilder bitten - ok......
Gruß aus Kroatien Ariane
18 Jul 2007 11:58 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Außenduschenanschluß in der Küche
Wirklich sehr schön!
Was bewirkt der Schalter?
Steuerst du damit eine 2. Pumpe an oder ein Magnetventil zum umleiten von der originalen Pumpe auf einen zweitem Auslauf?
(Habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie so ein Verteiler überhaupt üblich ist).
Welche Teile werden denn alle benötigt und wo gibt es so einen schönen Schalter, der auch für andere Anwendungen sinvoll sein kann.
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- migro
18 Jul 2007 17:14 #8
von migro
Über den Schalter wird die bereits vorhandene Pumpe angeschaltet, da habe ich mit 2 Abzweigverbinder einfach das Kabel vor und nach dem Wasserhahn angezapft. Ebenso der Wasseranschluß: einmal durchgeschnitten, T-Verbinder zwischen und den neuen Schlauch mitangeschlossen.
Wo ich die ganzen Sachen zusammengeklaubt habe, müsste ich mal in mich gehen.
Das meiste ist aus einem ansässigen Caravan-Laden.
Der Schalter ist eigentlich nur das Schwarze, darum ist ein Blech - dadurch werden kleine Getallit-Abplatzer in der Oberfläche überdeckt, die sich beim Ausschneiden mit normalen Heimwerker-Werkzeug nicht vermeiden lassen.
