Herrenloses Massekabel???
- nusurf
23 Dez 2009 16:31 #1
von nusurf
Herrenloses Massekabel??? wurde erstellt von nusurf
Hallo Nuggetfahrer,
vielleicht hat einer eine Idee, welche Aufgabe das Kabel V3C15-14517 AB hinter der Starterbattrie hat. Ist es vielleicht ein zusätzliches Massekabel welches sich bei mir gelöst hat? Oder dient es für Zusatzausstattungen? Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen, habe leider kein Foto von der Starterbatterieverpolung im Forum gefunden.
MfG nusurf
MfG nusurf
23 Dez 2009 16:35 #2
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Herrenloses Massekabel???
Wo ist das Kabel denn bei Dir?
In Fahrtrichtung vor der Batterie oder hinten?
Was für Kabel sind bei Dir am Massepol angeklemmt (Menge, dicke / dünne)?
Baujahr?
Baujahr?
- nusurf
23 Dez 2009 16:38 #3
von nusurf
nusurf antwortete auf Re:Herrenloses Massekabel???
Das Kabel liegt wenn man in Fahrtrichtung schaut hinter der Batterie (quer), es ist nur ein Massekabel angeklemmt.
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
25 Dez 2009 09:20 #4
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Re:Herrenloses Massekabel???
Moin Nusurf,
das Kabel dient anscheinend für Zusatzausstattungen, wahrscheinlich eine Sicherungsbox.
2972 X V3C15 14517 AB KABLO - SIGORTA KUTUSU TRANSIT YENI
= google übersetzt: CABLE - Versicherungs-BOX
Ein Blick in die \"nicht wirklich brauchbaren Informationen\" des BEMM sagt:
Der Sicherungskasten (Ford Teilenummer 6C1V-14517-D) ist als werksseitig eingebaute Fahrzeugsonderoption verfügbar und kann nachträglich eingebaut werden.
Waldschrat
Waldschrat
- nugget62
25 Dez 2009 10:32 #5
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Herrenloses Massekabel???
Diese Kabel ist die Verbindung zur optional bestellbaren 2. Starterbatterie. Gibt es aber nur für den Transit Euroline (gleiches Basismodell)
Gruß nugget62
Gruß nugget62
