Re:Standheizung Fehler F19
- walter
21 Dez 2009 08:06 #1
von walter
seit 2002 Camping-Verrueckte. Nach umgebautem Espace mit Vorzelt, unser Traumauto Nugget Hubdach 11-2005 mit vielen Umbauten. Leider trennte uns der Rost - deshalb 2012 neue Hoffnung mit Dexter 550 - seit 5-2022 Chausson X 550
Standheizung Fehler F19 wurde erstellt von walter
vieleicht kann mir jemand weiterhelfen.
habe bei der extem Kälte Fehlermeldung F19.
Leider ist der Fehler in keiner Liste vermerkt.
nach 5 Minuten kann ich die Standheizung wieder starten, aber läuft danach wieder nach ca 5 Minuten auf den Fehler.
Danke im Voraus
Walter
Danke im Voraus
Walter
- nugget62
21 Dez 2009 09:42 - 30 Apr 2019 20:10 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Standheizung Fehler F19
Den Fehler hatte ich auch schon. Tritt ab und zu nach langen Standpausen ein. Wenn ich dann die Heizung 1x mal manuell gestartet habe , dann ist der Fehler wieder weg.
Ansonsten die Antwort von Westfalia dazu:
der Fehler F19 besagt, dass die Zündenergie zu gering ist.
Bitte kontrollieren Sie, ob die Zusatzbatterie ausreichend geladen ist.
Sehr selten ist auch der Zündstift defekt.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
Letzte Änderung: 30 Apr 2019 20:10 von tourneo.
- walter
21 Dez 2009 09:51 #3
von walter
walter antwortete auf Re:Standheizung Fehler F19
Danke an alle,
habe eben Westfalia angerufen .
Top Service dort.
Übrigens hat Westfalia unter Service jetzt alle Fehlercodes veröfentlich.
ab Baujehr 2002 ist die Eberspächer D4S verbaut.
Walter
Top Service dort.
Walter
- RebellS
- Dank erhalten: 473
28 Dez 2009 13:49 #4
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Standheizung Fehler F19
Hallo NUGGET Welt,
bei mir war es nach dreimaligen Versuch nicht mehr möglich die Heizung zu starten.
Mein Händler hatte jedoch diesen Fehler schon mal.
Im Sicherungskaten hinten, musste die Sicherung entnommen werden, damit hat sich das System zurück gestellt. Ein neuer Versuch hat dann zum Erfolg geführt.
Seine Begründung:
In der Dieselleitung hatte sich eine Luftblase gebildet, und damit die Pumpe auser Kraft gesetzt.
Danach hatte ich diesen Fehler nie wieder.
So an alle schönen Rutsch (ohne Unfall) ins Jahr 2010 und immer spannende Beiträge im Forum.
Rebell S
Seine Begründung:
Rebell S
Gruß Rebell S
- Borkus
30 Apr 2019 19:05 #5
von Borkus
Borkus antwortete auf Re:Standheizung Fehler F19
Hallo Rebell S,
Danke für den Hinweis. Das Rausnehmen der Sicherung hat bei meinem 2005er geholfen und die kalten Nächte an der Müritz versüßt 😁
Beste Grüße
Markus
Beste Grüße
Markus
