Hohlraumversiegelung/Unterbodenschutz
- FrankuGaby
10 Jul 2007 15:37 #1
von FrankuGaby
Hohlraumversiegelung/Unterbodenschutz wurde erstellt von FrankuGaby
Wir sind seit kurzem im Besitz eines Ford Nugget 125T300 Bj. 03.2004. Man hört immer wieder von fehlender Hohlraumversiegelung, bzw. Unterbodenschutz.
Was ist davon zu halten? Sollte/Kann man ein drei Jahre altes Fahrzeug noch nachträglich behandeln? Lt. Aussage meines Ford-Händlers betrifft das wohl nur Fahrzeuge, die in England gebaut wurden? Während eines Inspektionstermins, hat er bei unserem Fahrzeug zwei Dosen Hohlraumwachs eingebracht.
Reicht das evtl. schon aus? Bei den Inspektionen wird ja auch immer eine \"Korrosionsprüfung\" gemacht. Danke für Infos.
Frank
Frank
10 Jul 2007 17:31 #2
Jan antwortete auf Re:Hohlraumversiegelung/Unterbodenschutz
Hallo Ihr Zwei,
erste Infos gibt es hier.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...,803/catid,2/#msg803
