- Dank erhalten: 4009
Fahrer bekommt kalte Füße
- WernerT
so wirklich kann ich mich nicht daran gewöhnen, daß auf der Fahrerseite die Belüftung des Fußraumes mit warmer Luft nicht geht und mir bei langen Fahrten die Füße kalt werden. Da kommt einfach garnichts. Auf der Beifahrerseite ist das keine Problem, meine Frau hat's da recht angenehm.
Meine Frage:
Ist das bei Euch auch so, oder geht bei mir was nicht ?
Und wenn, was tun?
Schöne Grüße,
Werner
bei mir 2006 geht das einwandfrei, auch bei meinem alten 96er hat das gut funktioniert. Prüf doch mal ob auch der Schlauch zum Warmluftverteiler richtig sitzt oder lass den Händler nachschauen.
- Wolf
- Dank erhalten: 16
wenn Michis Tips nicht weiterhelfen, lass doch zukünftig einfach deine Frau fahren:laugh:
Viele Grüße, Wolf
tourneo schrieb:
Hallo Werner,
- WernerT
das tolle am Nuggi ist ja, daß sie als kleine zierliche Frau damit ganz schön flott rumdüsen kann.
Nun suche ich nur noch eine Lösung für die kalten Füße, und die sollte nicht in Moonboots liegen, sondern technischer Art sein ...
Schönen Gruß,
Werner
- Playatropi
Ach so meine Frau ist auch nur 158cm hoch (oder klein) und kann auch fantastisch mit dem Nuggi fahren
- Tiemo
- Dank erhalten: 5483
Wenn ich die Heizung auf Füsse stelle, werden Windschutzscheibe und die Seitenfenster (gerade im Bereich der Außenspiegel) nicht mehr durchlüftet, sodass ich die beschlagene Windschutzscheibe mit der Windschutzscheibenheizung immer wieder \"freimachen\" muss.
Nur wenn ich die Heizung auf \"heizen\" stelle, also ganz nach rechts drehe (danach wieder ein paar mm nach links, da sonst die klima angeht (aber nicht zu viele mm nach links, da die heizung sonst nix macht)), damit die Windschutzscheibe UND die seitenfenster warmgepustet werden (die leistung da ist GERADE SO ausreichend und als nicht optimal zu bezeichnen), weden die Füsse kalt.
Ein Wort: Suboptimal!
Unser Basisfahrzeug hat bei weitem am besten abgeschnitten, es war am schnellsten warm, die anderen haben wesentlich länger gebraucht um warm zu werden.
Es wurden nur die Werte im Fahrerraum getestet und nicht hinten, ich bin eigentlich damit zufrieden, damit die Kinder es hinten auch warm haben muss man aber hinten auch die Heizung anmachen sonst ist es hinten zu kalt:S weil es hinten leider gar keine Ausströmer gibt,
auf meine selber eingebaute Sitzheizung möchte ich aber im täglichen Einsatz nicht mehr verzichten:silly:
- WernerT
wat nu ?
Kann ich da selber an der Warmluftverteilung rumbasteln,
hat jemand ein paar Hinweise für mich?
Oder sollte ich den Wagen in die Werkstatt bringen ?
Wir haben ihn jetzt 2 Jahre und ein paar Monate.
Schöne Grüße,
Werner
- Mast
bei mir ist es das gleiche , ich vermute irgend wo ist der Transit nicht dicht. Waren jetzt über Weihnachten in den Dolomiten unterwegs (-25 Grad) da war das schon ein wenig nervig. Beifahrerin macht alle Düsen zu, dann wurde es auch auf der Fahrerseite warm. Aber wie gesagt bei mir Z I E H T es richt kalt rein.
Wenn der Wagen einige Zeit warm ist , ist es dann ok.
beste Grüße
Matthias
0. VW T4 California AD 1993/110PS
1. NUGGET HD 2007/131PS
2. NUGGET PLUS HD 2021/185PS
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
Gruss Holger
