Zusatzwassertank
- ralf
09 Jul 2007 20:27 #1
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
Zusatzwassertank wurde erstellt von ralf
Hi.
Ich habe mir eine Zusatzwassertank in die Sitzbank eingebaut. Unterflur gabs nichts. Eigentlich wollte ich die Tank nur auf höhe des Bodens mit einem Schlauch und einer trennkupplung verbinden. Während des Umbaus haben wir dann festgestellt das das nicht geht weil durch die Gasflasche nicht genügen Platz ist um die Verschraubung zu machen. Also hab ich jetzt eine Pumpe. Heist ich muß den Tank extra befüllen(Und das geht jetzt auch nicht bis ganz oben)
und wenn ich das Wasser brauche umpumpen. Unbefriedigend. Hat jemand das Problem gelöst?Wäre Dankbar für Hinweise. Gruß Ralf
- Helga
17 Feb 2012 21:56 #2
von Helga
Helga antwortete auf Re:Zusatzwassertank
Hi Ihr
ich würde auch gern die Tanks verbinden gibt es da schon Erfahrungen oder nützliche Hinweise?
Dank für Euere Hilfe
- Jaderberg
20 Feb 2012 18:33 #3
von Jaderberg
Jaderberg antwortete auf Re:Zusatzwassertank
Moin zusammen,
Nachdem heute die Nachricht kam, dass unser Neuer Ende März bei Westfalia eintrudeln soll
, fange ich langsam an (Theorie)Pläne zu schmieden und würde das Thema Frisch-/ Trinkwasser gerne noch einmal aufgreifen. Ist der Schwarze Grauwassertank Lebensmittelecht, und reicht der Platz im Bereich des Bodens an der Sitzbank aus, um einen Winkelverbinder anzubringen? Ist der Inspektionsdeckel in den Tanks groß genug, um diese bequem zu reinigen oder ist ein Wasserfilter sinnvoll? Wir sind zu dritt und haben bisher ca 15l Wasserverbrauch ohne Dusche, was eine tägliche befüllung bedeuten würde, deshalb die Idee des zusammenlegen der Tanks. Das Grauwasser würde dann direkt in einen Falteimer laufen.
Vielen Dank schon einmal für Eure Ideen und beste Grüsse von der Nordsee
Jörg
Jörg
- Dank erhalten: 8829
20 Feb 2012 18:55 #4
galli antwortete auf Re:Zusatzwassertank
Wenn ich das bräuchte......
.....würde ich nicht noch mehr Gewicht auf die Hinterachse packen, sondern die Traktion verbessern und den zus. Tank vorne in den Motorraum bauen.
-Dort vorne ist jede Menge Platz (rechts).
-Es gibt kein Bodenblech, so daß di Verbindungsleitung unterflur an den Entleerungshahn des Frischwassertanks angeschlossen werden könnte, zwischendrin ein T-Stück zur entleerung des ganzen Doppeltanks
-Die Pumpe im Originaltank bleibt dann auf dem niedrigsten Punkt, der Fronttank entleert sich also von alleine in den Haupttank.
til
til
20 Feb 2012 20:27 #5
tourneo antwortete auf Re:Zusatzwassertank
Hallo Jörg,
hier sind ein paar Bilder vom Küchenblock:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...etail/id,26/#ponyimg
der grosse Deckel ist vom Gas,
- nugget62
20 Feb 2012 20:39 #6
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Zusatzwassertank
der Fischwassertank hat 40 Liter, der Abwassertank 20. Wenn ich so einen großen Wasserbedarf (15 Liter/Tag)habe, dann sollten ein paar tragbare Wasserkanister weiter helfen.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Helga
20 Feb 2012 21:25 #7
von Helga
Danke für den Bilder LINK, leider kommt man nicht mehr so gut an die Tanks:S
Kennt jemand den Durchmesser des Ablaufes der Tanks? 12mm? oder gar 19mm?!
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Jaderberg
20 Feb 2012 23:10 #8
von Jaderberg
Vielen Dank für die Infos. Interessant sind die vielfältigen Angaben zu den Tankinhalten
. Beim Kauf wurden mir 25 + 25 gesagt, Auf der Website von Cramers steht 40 + 40 und Nugget 62 schreibt 40 + 20.
Mit 40l würde ich gut hinkommen, da die Verbrauchsangabe mit 15l für uns alle 3 gemeint war
. Z.z. Haben wir 50l und kommen gut hin. Danke auch für den Link. Reinigt ihr manuell, mit Filter oder mit Chemie?
Vielen Dank und Grüsse
Jörg
Jörg
20 Feb 2012 23:15 #9
Tankinhalt sind je 42 Liter Frischwasser und Abwasser. Reinigen geht manuell ganz gut durch die große Öffnung.
Gruß til
Wenn ich mich nicht täusche passt auf das Endstück unterm Auto je ein 3/4 Zoll Schlauch....Kennt jemand den Durchmesser des Ablaufes der Tanks?
Gruß til
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
21 Feb 2012 00:51 #10
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Zusatzwassertank
Servus Ralf,
warum ein Tank unter der Sitzbank? Ich habe einen Mobilen 25L. Kanister mit Pumpe und Duschbrause dabei. Den kann ich mitnehmen wenn ich ihn brauche. Ich kann den nehmen um den Wassertank zu füllen, oder zum Haare waschen, oder zum Duschen, oder zum Schuhe putzen, oder zum Fahrrad abspritzen u.s.w. und ich behalte den Platz unter der Sitzbank für andere wichtige Dinge.
