- Dank erhalten: 72
Frontscheibenheizung
- tokkas
altes Thema - aber neuer Fall. Bis jetzt habe ich immer immer über die vielen Frontscheibenheizungsausfälle gestaunt. Jetzt trifft's mich selbst. Habe gestern festgestellt das auf einmal die gesamte linke Frontscheibenhälfte nicht mehr elektrisch beheizbar ist (natürlich Fahrerseite - Gesetz von Murphy!!!).
Frage: Ist die Ursache hier auf jeden Fall beschädigte Heizadern, oder könnte das auch ein Sicherungsthema sein? Irgendwo im Forum habe ich von einer 2x60Ampere-Sicherung gelesen, heißt das je Scheibenhälfte eine verantwortliche 60-Ampere Sicherung?
- guzzinobby
wäre sehr ungewöhnlich, kann aber durchaus sein, warum sollte sonst eine ganze Hälfte ausgefallen sein. Prüf das doch einfach mal indem du das Handbuch nimmst und den Sicherungskastenplan aufschlägst. Vielleicht ist das ja tatsächlich so mit den zwei Sicherungen...und dann nachgucken.
Viel Glück und Erfolg, bin gespannt was Du berichtest.
Norbert
- Wolf
- Dank erhalten: 16
so ist das; rechte und linke Seite sind getrennt abgesichert. Bei meinem Modell im Vorsicherungskasten mit je 40A (grün). Rechts ist Nr. 4, links Nr. 6.
Viwlw Grüße, Wolf
Norbert
- tokkas
- Dank erhalten: 72
habe gerade im Handbuch auch die 2 Sicherungen a 40 Ampere entdeckt, werde morgen bei Helligkeit mal ne neue Sicherung einsetzen...
- tokkas
- Dank erhalten: 72
möchte das Thema auch mal abschließen. Je Fensterhälfte ist tatsächlich eine extra Sicherung für die Frontscheibenheizung Verantwortlich. Leider war nach Auswechseln der beiden Sicherungen die Heizung auf der Fahrerseite nach wie vor defekt. Bei der Schwabengarage haben sie jetzt die Spannungsversorgung bis zur Scheibe überprüft, alles ok soweit. D.h. es liegt an den Heizlitzen in der Scheibe, wie bei vielen von Euch auch. Jetzt warte ich mal bis zum nächsten Teilkaskoschaden durch Steinschlag an der Frontscheibe...
hat Murphy wieder zugeschlagen, bei mir waren die defekten Drähte auch nur auf der Fahrerseite:(
mittlerweile wegen Steinschlag erneuert und jetzt geht wieder alles, hoffentlich länger;)
gruß michi
- tokkas
- Dank erhalten: 72
ach ja...1250 .- Euronen will die Schwabengarage für eine neue Scheibe, auch gerade kein Schnäppchen! Bei der Steinschlagvariante habe ich halt noch die Selbstbeteiligung, reicht auch...
