Standheizung Eberspächer D2L
- Toto
25 Nov 2009 12:06 #1
von Toto
ehemals 94'er Nugget,
... dann Bimobil Aufsetzkabine auf Mitsubishi L200
... und jetzt wieder mit 2018’er Nugget unterwegs
(Bild folgt)
Standheizung Eberspächer D2L wurde erstellt von Toto
Hallo liebe Forumsgemeinde,
da dachte ich, dass nachdem ich in der Bucht eine Steuergerät und ein Bedienelement ersteigert habe, mein Problem mit der Standheizung behoben ist, aber Fehlanzeige
Nach dem Einbau der neuen gebrauchten Teile, lief meine Heizung wunderbar. Regelte nachdem die Temperatur erreicht wurde runter und beim Unterschreiten wurde sie wieder warm, was vorher nicht ging. Aber nach 2 Stunden ging die Heizung einfach aus. Ohne Fehlermeldung.
Bei weiteren Versuchen lief die Heizung zw. 30 min bis 10 Stunden, je nach Laune der Heizung.
Die Technik scheint ja zu funktionieren, aber warum geht sie trotzdem einfach aus???? Das Alter?
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
DANKE schon mal.
Toto
DANKE schon mal.
Toto
(Bild folgt)
- guzzinobby
25 Nov 2009 14:03 #2
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Standheizung Eberspächer D2L
also ich würde mal zum Boschdienst gehen und die Sache überprüfen lassen.
Kann vielleicht an der Kraftstoffzufuhr liegen, vielleicht ist auch ein Wackelkontakt in der Verkabelung der Steuerelektronik, Düsen etc.
Norbert
Norbert
