Batteriepulser
  • Frankengoldstück
  • Frankengoldstücks Avatar Autor
24 Nov 2009 16:52 #1 von Frankengoldstück
Batteriepulser wurde erstellt von Frankengoldstück
seit August bin ich stolzer Besitzer eines 7 Jahre alten Nuggets.
Leider ist die Gelbatterie nicht mehr ganz so fit. Nach 24h Kühlschrankbetrieb ist die vorher vollgeladene Batterie ziemlich am Ende.
Beim Elektronikversand bin ich jetzt auf einen Batteriepulser für 60€ gestoßen, der angeblich eine lahme Batterie wieder fit machen soll, was ich aber nicht so ganz glauben kann.
Hat schon jemand Erfahrung mit so einen Teil gemacht?
Rainer
24 Nov 2009 17:43 #2 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Batteriepulser
ich würde die 60 Euro lieber in eine neue Aufbaubatterie investieren, weil 7 Jahr ist schon recht alt. Vielleicht wird die Batterie durch den Pulser etwas beser, aber wie neu bestimmt nicht.
Gruß nugget62
24 Nov 2009 19:55 #3 von tourneo
tourneo antwortete auf Re:Batteriepulser
Wir hatten schon mal was zum Thema hier
Wenn die Batterie nicht gepflegt sprich regelmässig geladen wurde oder sogar tiefentladen dürfte das aber auch nicht mehr helfen, mittlerweile gibt es auch Ladegeräte die diese Funktion bereits integriert haben. Auf jeden Fall gibt es die Pulser aber günstiger als für 60 Euro,
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
24 Nov 2009 19:57 #4 von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Batteriepulser
Hei Frankengoldstück,
genau wie Nugget62 bin ich auch der meinung eine Neue Batterie bringts.
Dann aber kein Pulser sondern gleich richtig investieren in das richtige Ladegerät, wie z.B.CTEK, dass die Batterie auch gleich regeneriert und langlebiger macht.
Gruss Uwe
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar
25 Nov 2009 05:38 #5 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Batteriepulser
Ich habe mehrere Pulser von ELV, unter 20€ installiert.
(Verschiedene Fahrzeuge)
Dafür bekommst du nicht ansatzweise eine Aufbaubatterie, ein Versuch wäre es sicher wert und den Pulser kannst du ja auch weiter verwenden.
Wenn du kein Wintercamper und den Nugget regelmäßig fährst bzw. ans Ladegerät hängst hast du ja Zeit bis zur nächsten Saison um festzustellen obs was gebracht hat, solange dauert das schon bis sich ein Akku wieder voll stabilisiert hat.
P.s. Willkommen im Forum
- vergess deine Signatur nicht (-> Forum Laberecke)
- oben rechts gibt es eine (nicht perfekte) Suchfunktion
Da findest du schon eine Menge zu Pulser, Neue Batterie, Ctek ...
@Uwe, sicher das du eine Goldschitt-Luftfederung hast?
  • Uwe Nord
  • Uwe Nords Avatar
25 Nov 2009 06:51 #6 von Uwe Nord
Hei NewNuggetier,
Danke sehr aufmerksam, werde den Fehler sofort Korigieren.
Gruss Uwe
25 Nov 2009 10:46 #7 von tom
tom antwortete auf Re:Batteriepulser
Leider sind die Pulser für 20Eu zu klein (<100Ah) für die 140Ah Batterie, daher musst Du tatsächlich um die 50Eu dafür ausgeben. Ich hatte vor einem Jahr das ähliche Problem, allerdings kam ich nach 6Jahren gerade noch 2-3Tage mit der Batterie aus (anfangs locker 5 Tage). 450Eu im Vgl zu 50Eu, da fiel mir de Entscheidung für den Versuch nicht schwer. Mit dem Pulser wurde meine Batterie nicht gerade wieder neu, aber etwas besser.
Beachte jedoch, daß der Pulser nur pulst, wenn er über 12,9V hat, sprich wenn Du die Batterie an 220V lädst oder der Motor läuft.
Gruß Tom
Nugget HD
  • NewNuggetier
25 Nov 2009 11:59 #8 von NewNuggetier
Ja stimmt, hatte ich übersehen.
Oder gleich ein
CTEK XS 7000 Batterieladegerät
rund 120€ und pulst auch.
Kann man immer brauchen :-)
25 Nov 2009 13:00 #9 von tom
Hmm,
in welcher Zeit wäre mit diesem Ladegerät die Gelbatterie (140Ah) voll? Das wäre interessant, weil mein Busle im tagtäglichen Einsatz ist und die Batterie nur im Urlaub sinnvoll (48h) geladen werden kann.
Gruß Tom
Nugget HD
25 Nov 2009 14:21 #10 von tourneo
Servus Tom,
das bringt nur 7 Ampere und damit sowenig wie das originale. Wenn dann brauchst du eines mit mehr Ladeleistung, ich zitiere hier mal Ralf aus einem anderen Beitrag:
Hi.
Leider muss man klar sagen das das Ladegerät zumindest bis 2006 Mist ist. Fakt ist, das der Ladestrom 10-15% der Batterie betragen sollte. Besser 15%. Wir haben ein 10A(früher nur 8A) Ladegerät ohne Ladung der Fhzg.-Batterie. Sparmassnahme. Heist man sollte ein Ladegerät mit min. 15A besser 20A haben. Stand der Technik!
Gruß Ralf
zu finden hier
