- Dank erhalten: 683
anhängerkupplung ja oder nein?
- Alex
bei mir gehen die Sensoren im AHK-Trägerbetriebt beim Rückwärtsgang auch auf Dauerpiepsen. Habe die AHK inkl. der Elektrik von einer KFZ Werkstatt montieren lassen. Eine Möglichkeit die Sensoren auszuschalten ist mir nicht bekannt.
Alex
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Feuernugget
- Dank erhalten: 100
vielen Dank, dann scheint ja alles i.O.
Meine AHK wurde auch direkt vom Fordhändler nachtäglich eingebaut. Die Info über automatische Abschaltung des Ton bei eingestecktem Kabel hab ich von jemandem, der eine werksseitig eingebaute AHK hat (kein Ford).
Hätte ja sein können das dies so vorgeschrieben ist.
Scheint ja aber nicht der Fall zu sein.
Bin jedenfalls froh das AHK und Rückfahrsensor sich nicht ausschließen, brauch ich nämlich beides.
vfG Thomas
- MEER501
- Dank erhalten: 82
das kommt ganz auf den E-Satz an der zur Anhägerkuppelung geliefert wird.Es gibt E-Sätze die schalten die Rückfahrsensoren beim einstecken des Steckers ab.Muss man halt beim Kauf drauf achten.
Mfg Zottel
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
- Burgman
Hai Thomas,
Alex
Links neben dem Lenkrad bzw. neben dem Schalter für die Scheinwerfer ist bei meinem ein Druckschalter mit Kontrollleuchte, mit \"P\" beschriftet. Mit diesem kann ich die \"Piepser\" ausschalten (Bj 2004 HD)
Gruß Ingo
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
- tata72
das muesste der (Fahrradträger zum kippen und wegziehen)
atera-Strada DL II den gibt es auch für 4 Fahrräder.
Gruß sascha
P.s. Mein Nugget ist bestellt, ohne AHK aber mit Trittstufe!!!!
- joy
wir haben es auch satt die Fahrräder immer im Wagen zu haben,
weil man bei einem kurzen Zwischenstopp sich nicht mehr im Innenraum bewegen kann.
Und wir dachten immer mit einer Trittstufe passt keine Anhängerkupplung
- vlokki
- Dank erhalten: 5
ist ja der Hammer. Sowas suche ich auch gerade.
Habe mir eine AHK von Westphalia in einer Fachwerkstatt in Hannover einbauen lassen. Bei den Temperaturen gibt es einen \"tollen\" Dauerton beim rückwärts fahren (auch ohne Kappe).
Gibts da eine bessere Lösung?
Volkmar
Bj. 2008
Hochdach
140 PS + Chiptuning
- Dank erhalten: 8829
Zwei Punkte möchte ich zu allem vorgenannten noch ergänzen:
1. Die AHK verringert die Bodenfreiheit (Böschungswinkel) erheblich!
Hab seit dem nachtr. Einbau der AHK schon öfters den Boden \"gekratzt\".
2. Drei Räder sind auf der AHK finde ich besser aufgehoben weil,
- Sicht durch den Rückspiegel bleibt frei.
- Stützlast AHK=110kg (HecKträger nur 45)
- Beladung ist tiefer , daher leichter und Schneller
- keine Scheuerpunkte an der Karrosserie.
- Heckklappe ist aus \"Pappe\" Habe mir in Griechenland die Heckklappe durch den Klappenaufsteller versehentlich verzogen (1x Richten über 200.-)
til
wenn hinten keine Trittstufe ist, ist die Kupplung zu nahe am Fahrzeug, dann gibt es keinen abklappbaren Heckträger mit dem das abklappen noch funktionieren würde,
wenn keine Trittstufe vorhanden ist, ist das dafür aber kein Problem, gekratzt hat es bei mir noch nicht,
ein AHK Träger, der mit 4 bestückten Rädern um 90° geklappt werden kann und dann soll die Heckklappe noch aufgehen???
Der Händler der das erzählt hat Null Ahnung!
Ich habe einige ausprobiert. 2 Räder in Ordnung.
3. Rad schon schlecht, da dies schon auf dem Boden anschlägt, bevor die 90° erreicht sind.
Man muss nur einmal den Abstand von 4 Rädern messen und den Abstand von Heckklappenunterseite zum Boden.
Selbst wenn mann alle Lenker um 90° dreht und einige Pedalen demontiert wird es nicht klappen (Es sei denn alle Räder ohne Führing ohne Zwischenraum mit Bänder zusammengeknotet
