Fensteraussteller stellt sich stur
  • Globetrotti
  • Globetrottis Avatar Autor
09 Nov 2009 10:28 #1 von Globetrotti
Fensteraussteller stellt sich stur wurde erstellt von Globetrotti
das Thema Fensteraussteller scheint einen eigenen Thread wert zu sein:
Bei uns hat sich letztens ein Aussteller der Hochdachseitenfensters stur gestell. Soll heissen, daß sich das Fenster in ausgeklappter Stellung nur mit sehr viel Gewalt wieder schließen lies.
Mir ist aufgefallen, dass an dem betreffenden Tag sehr viel Salz in der Luft lag ( Bura direkt am kroatischen Strand...) und hatte die Vorstellung, dass der Aussteller durch eine Salzkruste schwergängig geworden ist. Aber nach dem Abwischen mit einem feuchten Lappen hat sich nichts geändert.
Da ich kein Silikonspray dabei hatte aber das Fenster gerne wieder schliessen können wollte ohne vorher ins Fitnessstudio gehen zu müssen, habe ich vorsichtig die Verschlussklammer am Aussteller aufgehebelt, unter der der Feststellmechanismus steckt und die Feder entnommen. So habe ich an dem Feststeller jetzt keine \"Feststellung\" mehr, aber da der 2. Feststeller nur etwas schwergängiger unter der Salzeinwirkung geworden ist kann der das gesamte Fenster halten.
Insgesamt aber keine gute Lösung.
Wenn ich von Euch in dem anderen Thread jetzt lese, dass ein Zuviel an Silikonspray auch nicht gut ist und Wäscheklammern Eure Aussteller jetzt zieren kann mich die Lösung auch nicht überzeugen.
Wenn´s keinen anderen Weg gibt werde ich mich mal mit dem besagten guten Service von Westfalia kurzschliessen und nach einer Lösung suchen.
Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich weiterhin dankbar,
Peter
P.S. Den Ursprung dieses Themas findet Ihr hier
09 Nov 2009 11:34 #2 von Jan
Hallo Peter,
hier hatte ich auch was dazu geschrieben.
  • Globetrotti
09 Nov 2009 12:14 #3 von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Fensteraussteller stellt sich stur
Danke Jan,
ich wußte doch, dass irgendwo doch schon was dazu geschrieben stand. Da ist ja genau unser Problem beschrieben. Ich werde mir mal die Kugel genauer ansehen und mir dann überlegen, mit welchem Pflegemittel ich die behandlen kann. Wenn sie rostanfällig ist kann man sie ja eventuell auch gegen eine aus Edelstahl ersetzen. Hat das schon einmal jemand versucht?
Peter
10 Nov 2009 11:18 #4 von Petö
Hallo Peter,
die besagte Feder und Kugel mit Kugellager- oder ähnlichem Fett satt einschmieren. Mit einem Wattestäbchen den Führungskanal reinigen und hinein damit.
Silikonspray ist aufgrund seiner flüchtigen Gleitfähigkeit nicht das geeignete Mittel.
So habe ich alle Rastkugelstellen behandelt mit dauerhaften Erfolg. Auch das Rosten ist damit für immer behoben.
Gruß Peter
  • Globetrotti
10 Nov 2009 12:56 #5 von Globetrotti
Peter an Peter:
Hört sich gut an, aber hast Du durch die Dauerschmierung nicht das Problem, dass das Fenster von selber wieder zufällt?
Kugellagerfett wäre auch meine erste Wahl, in der Fahrradkiste ist noch etwas vorhanden
10 Nov 2009 18:28 #6 von Petö
Antwort von Peter an Peter
Sollte es zum dem Effekt kommen, dass die Stütze nicht hält, dann gebe durch Ausziehen der Feder etwas mehr Vorspannung darauf. Etwa 2-3 mm dürften genügen, -natürlich an beiden Seiten.
Dann funktioniert es und zwar auf Dauer. Zu beachten ist noch , dass nicht die Ausstellstange in ihrer Führung geschmiert wird; die bleibt trocken !!! Durch die gefettete Kugel bildet sich von selbst ein minimaler Schmierfilm in den Kugelkalotten.
Peter
  • Globetrotti
10 Nov 2009 19:49 #7 von Globetrotti
Okay,
so werd´ ich es dann bei der nächsten Gelegenheit auch machen, schönen Dank,
Peter
