- Dank erhalten: 60
Probleme mit Standheizung
- ANWIN
21 Okt 2009 22:14 #1
von ANWIN
Probleme mit Standheizung wurde erstellt von ANWIN
Hallo ,
ich habe mir einen Nugget BJ.89 zugelegt. Jetzt mein Problem wenn ich die Standheizung einschalte fängt sie nach ca 15-20 sek. aus dem Abgasrohr zu rauchen an (weißer Rauch).
War auch beim Bosch-Dienst der sagt ohne es gesehen zu haben, \"da ist ein Filter kaputt kostet 250 €\". Kann mir jemand noch Tipps geben , denn dem Boschmann glaube ich nicht so wirklich.
- Tom`64
21 Okt 2009 23:21 #2
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Probleme mit Standheizung
Hallo Anwin,
wilkommen im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Nugget !
Bau das Abgasrohr mal aus.
Ich habe das selbe Ereignis auch gehabt. Nach einiger Zeit gesellten sich noch eine Menge unterschiedlicher Fehlermeldungen dazu.
Ausgangspunkt war: das Abgasrohr war fast komplett verkokt, so das die Abgase nicht mehr entweichen konnten und eine unsaubere Verbrennung in der Brennkammer erfolgte.
Bei mir hat die Werkstatt das Rohr gereinigt aber das kann man genauso gut selber machen.
Danach war bei mir kein weisser Qualm und keine Fehlermeldungen mehr zu sehen...
Viel Erfolg und viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
`99 HD-2,5 Td 208tkm.
Tom.
- NewNuggetier
22 Okt 2009 06:23 #3
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Probleme mit Standheizung
Davon ausgehend das du einen D3LP verbaut hast:
In der Teileliste taucht kein Filter auf, vielleicht im Verbrennungsluftschalldämpfer.
Oder wenn du bei der Glühkerze reinguggst , da ist wohl ein Sieb.
In anderen Foren schreiben sie was von BioDiesel bzw. Kodenswasser im Verbrennungsraum.
Läuft die Heizung denn weiter?
Verschwindet der Rauch nach geraumer Zeit?
Wurde der Wärmetauscher schonmal getauscht? (Alle 10 Jahre)
