Undefinierbares Geräusch
- Nubbel
10 Okt 2009 18:21 #1
von Nubbel
Undefinierbares Geräusch wurde erstellt von Nubbel
Hallo liebe Forumsnutzer.
Ich brauche mal euer geballtes Fachwissen.
Ich besitze einen 2005er Nugget 125 PS Diesel mit AD und der macht \"komische\"Geräusche.Sobald ich den Motor starte gehts los im Abstand von ca 10-15 Sekunden ertönt ein metallisches Klicken. Ob im Leerlauf oder wärend der Fahrt ist egal.Und das ist so laut das man es auch wärend der Fahrt hören kann.Der Eagen macht auch sonst keinerlei Mucken.Fährt absolut normal.
Eine Fachwerkstatt sagte mir das es etwas mit der unsauberen verbrennung des Diesel zu tun hat und ich solle ein teures Aditiv zum Diesel schütten. Hab ich gemacht,aber das Geräusch ist immer noch da.Technisch ist das Auto ok sagte die Werkstatt.Ford selber hatte auch keinerlei Ideen.
Aber das klicken kann doch nicht normal sein? Oder?
Wäre schön wenn Ihr mir weiterhelfen bzw. nen Tipp oder Rat geben könntet.
Danke im voraus
der Nubbel
Danke im voraus
der Nubbel
10 Okt 2009 19:24 #2
tourneo antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
Ich würde sagen deine Fachwerkstatt hat dich verar...
Ich fahre seit über 10 Jahren Transits, da hats noch nie ein additiv gebraucht.
Faule Ausrede:evil:
, würde ich woanders hingehen.
Kann das irgendwie der Klimaanlage zusammenhängen?
Faule Ausrede:evil:
- manbutex
10 Okt 2009 22:26 #3
von manbutex
manbutex antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
Hallo Nubbel,
die Beschreibung deines Geräusches kommt mir sehr bekannt vor, macht meiner auch. Als ich das zum ersten mal gehört habe bin ich gleich in eine Werkstatt gefahren. Dort hat man mir erklärt, dass das Geräusch von der Klimaanlage kommt (ich glaube sowas wie eine Mitnehmerscheibe).
Die Klimaanlage schaltet sich automatisch ein wenn die Lüftung komplett auf die Windschutzscheibe gestellt wird. Dabei leuchtet die Kontrolllampe nicht. Das Geräusch soll völlig normal sein.
Falls Du die Lüftung z.Zt. auch in dieser Stellung hast ist das vielleicht der Grund für das Geräusch.
Manfred
Manfred
- llerac
11 Okt 2009 10:46 #4
von llerac
llerac antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
hallo nuggetfan
lach mich nicht aus, aber es könnte der heckscheibenwischer
sein. ich hatte das selbe geräusch, wollte schon in die
werkstatt, bis ich den im abstand von ca. 1o sek. sich ein-
schaltenden heckscheibenwischer bemerkte.
hilft dir das weiter?
grüsse llerac.
grüsse llerac.
- bratschandy
11 Okt 2009 11:11 #5
von bratschandy
Gruß Andreas
Der Westfale mit dem Westfalia(HD, EZ 12/02 seit 5/06 in unserm Besitz)
Unser Nugget
bratschandy antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
Hallo Nubbel,
ich tippe auch auf die Klimaanlage, wie Manfred. Mich hat das Geräusch, als ich meinen gebr. Nugget gekauft habe auch gewundert, war bei meinem Schrauber, der das Gräusch gleich gortet hatte(Mitnehmerscheibe), aber er konnte mir damals kein Grund dafür nennen, warum sie ab und an mitläuft. Irgendwann bekam ich einen Tipp und seit dem weiß ich, daß auf STellung \"Scheibenbelüftung\" die Klimaanlage automatisch einschaltet zur besseren Entfernung der Feuchtigkeit auf der Scheibe.
Gruß Andreas
Unser Nugget
- Petö
- Dank erhalten: 21
11 Okt 2009 12:19 #6
von Petö
Petö antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
Hallo Nubbel,
wenn das Geräusch mit dem Ticken einer Uhr vergleichbar ist und sich in exact genauen Zeitintervallen wiederholt, kommt es mit Sicherheit von einem Ralais her, welches u.a. zur Steuerung eines Scheibenwischers verwendet wird.
Messe mit einer Stoppuhr die Wiederholzeit und es kann wie von Ilerak beschrieben das Relais des Heckscheibenwischers sein.
Ist es jedoch ein sehr scharfer, hochfrequenter Ton, vergleichbar mit einem kurzen Metall auf Metall kratzenden Geräusch so könnte es vom Antrieb der Klimaanlage her kommen.
Ich hatte im Sommer auch mehrfach das Geräusch wahrgenommen, wobei es nach Abschalten der Klimaanlage fast gänzlich verschwand.
Fast gänzlich heißt nicht ganz, und so vermute ich die unterschiedliche Belastung des damit verbundenen Riemenantriebs (Friktion: Riemen-Rolle) als Geräuschemacher.
An feuchten und regnerischen Tagen änderte sich das Geräusch, was ebenfalls für den Riemenantieb spricht. Wenn die nötige Riemenspannung stimmt, empfehle ich dir es auszusitzen; bei mir hatte es Erfolg, ich höre schon lange nichts mehr.
Gruß Peter
Gruß Peter
- nogger
- Dank erhalten: 384
11 Okt 2009 20:28 #7
von nogger
nogger antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
Hallo Manfred,
Konrolllampe leuchtet sehr wohl, wenn die Lüftungsstellung auf \"Windschutzscheibe belüften\" steht.
Zudem kann das Klacken nicht von der Klimaanlage kommen. Sie wird von einer elektromech.Kupplung über Riemen auf Kompressor angetrieben.
Was möglich wäre: Kraftstoffpumpe, die alle paar Sekunden schaltet - sie ist druckgesteuert. Ist ne Zahnradpumpe und manchmal machen die üble Geräusche.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- manbutex
11 Okt 2009 21:35 #8
von manbutex
Hallo Nogger,
ich habe es gerade noch mal getestet. Bei meinem Nugget (Baujahr 2006, 125PS) leuchtet die Kontrolllampe für die Klimaanlage definitiv nicht wenn sie durch die Lüftstellung auf die Windschutzscheibe aktiviert wird.
Das Klicken ist eben beim Testen wieder aufgetreten. Sobald ich die Lüftung wieder von der Windschutzscheibe in den Fussraum verstellt habe war auch das klicken verschwunden. Was die Ursache dafür ist kann ich nicht beurteilen.
Manfred
Manfred
- manbutex
11 Okt 2009 22:51 #9
von manbutex
Hallo Nogger,
Manfred
Manfred
17 Okt 2009 08:43 #10
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Undefinierbares Geräusch
wie schon öfter berichtet, Kontrolleuchte leuchtet bei Transits ab Modellwechsel Ende 2006. Davor leuchtet sie nicht, obwohl auch an bei Windschutzscheibenanblasen!
Was ist denn mit dem Geräuch, wenn die Klimaanlage richtig eingeschaltet wurde, also nicht nur nach oben ausblasend?
