- Dank erhalten: 3756
Klimakompressor
- FrankuGaby
30 Sep 2009 08:40 #1
von FrankuGaby
Klimakompressor wurde erstellt von FrankuGaby
Hallo Nuggetfreunde,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder im Forum. Ein Problem, dass uns seit Anschaffung unserers Nuggets (125T300, Bj. 2004) beschäftigt ist der Klimakompressor. Bei eingeschalteter Klimaanlage nimmt der Motor im Teillastbereich und darüber nur noch verzögert und stotternd Gas an. Man hat das Gefühl der Wagen wird durch den Klimakompressor regelrecht abgebremst. Abhilfe konnten diverse Werkstätten bislang nicht schaffen. Man hat uns darauf hin vertröstet, dass das Einschalten der Klimaanlage zu deutlichem Leistungsverlust führt. Das kann schon sein und klingt auch logisch, doch müsste der Wagen trotzdem gleichmäßig und ohne stottern beschleunigen, wenn auch nicht so zügig wie ohne eingeschlatete Klimaanlage?!
Kennt jemand das Problem? Vielen Dank für Infos.
- NewNuggetier
30 Sep 2009 09:16 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Klimakompressor
30 Sep 2009 10:18 #3
madmax antwortete auf Re:Klimakompressor
Hallo Frank und Gaby,
ich bemerke bei extrem hohen Temperaturen beim Einschalten der Klimaanlage im Standgas, daß die Leerlaufdrehzahl kurz abnimmt, sich aber sofort wieder einreguliert. Daß beim Fahren ein spürbarer Leistungsverlust da wäre kann ich nicht bestätigen. Auch nicht daß ein auffäliger Mehrverbrauch, ich sage mal größer max. 0,2Litern/100km, auftritt. Ich kenne das auch so von meinen anderen Fahrzeugen. Normal ist das bei euch sicher nicht. Aber die Definition von \"normal\"
verschiebt sich beim FFH zeitweise je nach Problemstellung deutlich.
vg
Max
vg
Max
- Robs
30 Sep 2009 10:20 #4
von Robs
Robs antwortete auf Re:Klimakompressor
moin moin aus kiel!
das probelem gibt es bei den meisten autos. mein kfz kumpel sagt:\"das ist normal\". er schaltet die klima ab, wenn er stark beschleunigen muss oder schwere lasten zu ziehen hat. die klima anlage zieht halt ne menge leistung aus dem systhem, man hat ja auch einen höheren diesel verbrauch wenn man mit klima fährt.
lg robs
lg robs
- FrankuGaby
30 Sep 2009 11:20 #5
von FrankuGaby
FrankuGaby antwortete auf Re:Klimakompressor
Hallo Zusammen.
Zunächst einmal vielen Dank für die prompten Antworten.
Klima kaputt oder überfüllt dürfte ausgeschlossen werden. Die Anlage wurde in zwei Werkstätten (1x Ford, 1x freie Werkstatt) überprüft. In der freien Werkstatt hat man dann das Kältemittel abgelassen und, hoffentlich in der richtigen Menge, neues aufgefüllt?! Keine Veränderung.
Das es beim Einschalten der Klimaanlage einen Leistungsverlust, gepaart mit höherem Verbrauch gibt, ist uns schon klar. Was stört ist das Ruckeln beim beschleunigen. Das habe ich bei keinem Fahrzeug bislang so deutlich bemerkt. Als Firmenfahrzeug steht mir gelegentlich ein VW Passat 2.0 TDI zur Verfügung. Hier ist keinerlei Ruckeln zu spüren. Auch die Fahrzeuge meiner Eltern, bzw. Schwiegereltern haben Klimaanlagen. Darunter ein Opel Corsa mit 50 PS; da ruckelt auch nichts.
- FrankuGaby
30 Sep 2009 11:30 #6
von FrankuGaby
Die Anlage kühlt übrigens super. Die freie Werkstatt hat 4° C am Ausströmer gemessen.
- Burgman
30 Sep 2009 14:43 #7
von Burgman
erst Nugget HD Bj. 2004 (Wohni),dann Therry T22 Bj.2011 (Beulchen); seit Dez. 2014 Therry T32 (Wohni [2])
Burgman antwortete auf Re:Klimakompressor
Unsere Klima kühlt leider gar nich:( , aber jetzt ist ja erst mal heizen angesagt. Werde im Frühjahr mal schauen lassen, was mit der Klima los ist.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Roland.HB
01 Okt 2009 11:52 #8
von Roland.HB
12/04 - 01/13 HD 125 PS Silber
ab 02/13 - ?? HD 140 PS Silber
Roland.HB antwortete auf Re:Klimakompressor
das mit dem Leistungsverlust beim Beschleunigen tritt eigentlich nur bei schwächer motorisierten Fahrzeugen auf. Hatte mal einen Berlingo mit 75 PS Benziner. Da kämpft jede Pferdestärke mit der Kubatur des Wagens. Hier war der Leistungsverlust durch die Klimaanlage spürbar.
Beim Nugget tritt, wie anders schon beschrieben, eine kurze Drehzahlabsenkung beim Einschalten auf. Sonst ist kein Leistungsverlust spürbar.
Gruß von der Weser, Roland
- composite
06 Okt 2009 19:04 #9
von composite
composite antwortete auf Re:Klimakompressor
Es gibt übrigens auch KFZ, bei denen unter Volllast die Klimaanlage automatisch abgeschaltet wird und in Teillast wieder hochregelt!
Gut der Nugget zählt jetzt nicht dazu, bei diversen Sportwagen auf Rennstrecke hat man dafür Leistung aber 'nen roten Kopp (Porsche).
