big nugget Dachbettbefestigung!
23 Sep 2009 22:26 #1 von tarzahn
big nugget Dachbettbefestigung! wurde erstellt von tarzahn
Hallo Leutle,
dieses Jahr waren wir (2 Erw, 2 Kinder) zum ersten mal auf großer Urlaubstour mit dem big. Erster Urlaubstag, es war ein gemütlicher Abend, meine Frau und der Große liegen im Dachbett und lesen, ich liege mit dem Kleinen unten und lese Ihm vor. Die Zeit war fortgeschritten und wir beschlossen zu schlafen, d.h Großer aus dem Dachbett runter, ich ins Dachbett rauf. Ich liege da, plötzlich macht es krak, krak und das Dachbett hängt durch. Sofort raus aus dem Dachbett, weil ich fürchtete es kracht auf die Kinder.
Was war passiert? Die vorderen beiden Seile, die das Bett vorne halten, sind aus der Seilklemme herausgerutscht.
Zum Glück hatte ich etwas Werkzeug dabei und konnte die Seile wieder zurück in die Seilklemme \"würgen\", was gar nicht so einfach war, weil das Seil sehr \"störrisch\" war. Der nächste Punkt war, dass ich hoch ins Dachbett musste um die Seile wieder einzufädeln, anders kommt man nicht ran. Damit das Bett aber keinen Schaden nimmt, mussten die anderen von unten abstützen. So nach ner Stunde hatte ich das Zeugs wieder so weit fertig, war aber eine elende Pfrimelei nachts um halb zwölf....
Nur um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen:
Das Bett ist nicht bei gewissen Tätigkeiten gekracht!
Der BMI meiner Frau und mir liegt bei jeweils 22 und 24, wer welchen hat verrate ich nicht.
Ich habe dann in diversen Baumärkten noch weitere Seilklemmen gekauft und das Ganze verstärkt.
Würde ich jedem Big nugget Fahrer empfehlen!
Ansonsten ging die Anzeige wanns Pota Potti voll ist nicht mehr, während die Anzeige für den Abwassertank immer voll anzeigte...
War aber trotzdem ein ganz toller Urlaub
Gruß aus dem wilden Süden
Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
  • wohnmobilist007
  • wohnmobilist007s Avatar
24 Sep 2009 09:13 #2 von wohnmobilist007
wohnmobilist007 antwortete auf Re:big nugget Dachbettbefestigung!
Hallo Franz,
das Gleiche ist bei uns auch passiert. Sowohl die Seile als auch die defekten Anzeigen. Nachdem ich die Seilklemmen noch einmal kräftig nachgezogen habe ist jedoch nichts mehr passiert. Ich habe nicht extra verstärkt. Sollte ich mir aber wohl noch mal übelegen. Scheint wohl Serie zu sein. Die Anzeige für die Toilette ist bei mir dauerhaft defekt und die Anzeige des Abwassertank geht mal und mal nicht.
Gruß Oliver
  • Heinz
  • Heinzs Avatar
24 Sep 2009 15:37 #3 von Heinz
Heinz antwortete auf Re:big nugget Dachbettbefestigung!
Hallo Franz,
unser BMI ist ähnlich bislang hatten wir noch keine Probleme mit dem Bett. Aber es ist wohl ratsam die Seilklemmen nochmal nachzuziehen Bzw. zu verdoppeln. Danke dass Du uns vorgewarnt hast. Unsere Abwassertankanzeige (Bj.`07) zeigt halbvoll an obwohl der Tank frisch entleert wurde. Der Händler will die Tanksensoren seit Wochen reparieren (Garantiefall) aber angeblich dauert es etwas länger weil die 2007 verbauten Teile mittlerweile nicht mehr verbaut werden. Ansonsten funktioniert bisher noch alles wunderbar.
Gruß, Heinz:)
  • Alpinus
  • Alpinuss Avatar
24 Sep 2009 22:07 #4 von Alpinus
Alpinus antwortete auf Re:big nugget Dachbettbefestigung!
das Problem hatten wir noch nicht. Werde aber trotzdem mal nachziehen;) Sicher ist sicher.
Die Geschichte mit der Abwasseranzeige hab ich auch.:angry: Hier hab ich aufgegeben. Ansonsten alles wunderbar.
Jürgen
07 Okt 2009 22:32 #5 von tarzahn
tarzahn antwortete auf Re:big nugget Dachbettbefestigung!
Hallo miteinander,
ich war heute beim Händler wegen des Abwassertanksensors und dem Sensor im Porta Potti,
der Sensor im Porta Potti hat sich gelöst, er ist nur relativ schwächlich in der Kassette befestigt. Schüttelt man jetzt die Kassette etwas heftiger beim ausleeren, kann sich der Sensor lösen. Wurde wieder angeklipst und jetzt geht es wieder.
Der Abwassersensor war so verdreckt, dass er immer voll anzeigte, weil die Dreckschicht leitet und damit Kontakt gibt. Mein Händler hat mir empfohlen 2mal jährlich eine Tankreinigung durchzuführen. Die Mittel dazu gibt es im Campinghandel. Wir haben unseren big jetzt ein Jahr und ich wusste nicht, dass der Abwassertank so schnell verdreckt. Ich habe heute abend mal das Reinigungsmittel reingekippt und lasse es mal ein paar Tage wirken.
Leider fallen diese Sachen nicht unter Garantie sonder unter falsche Bedienung, so dass ich das Ganze löhnen musste
:evil:
Gruß Franz
  • wildervogel
  • wildervogels Avatar
08 Okt 2009 09:59 #6 von wildervogel
wildervogel antwortete auf Re:big nugget Dachbettbefestigung!
bei den pottis ist fast nie eine ganaue kontrolle durch ddie anzeige möglich, außerdem ist es nicht ratsam mit der entleerung zu warten bis der anzeiger es empfielt. möglichst oft ausleeren ist das beste.
wenn dein abeassertank schon so verdreckt ist läßt es darauf schließen daß du ihn nicht genug gepflegt hast. würde dir empfehlen erst mal von oben aufmachen und eine grundreinigung durchzuführen. danach alle par wochen ordentlich reinigungsmittel und wasser rein und mal auf der fahrt richtig durchschütteln lassen. auch von zeit zu zeit rohrfrei von oben in den abfluss, dein trabssieb wird nicht vertopfen, die leitungen halten das aus.ähnliche gilt auch für den frischwassertank, nur mit anderen mitteln.
viel erfolg und gelenkigkeit beim tankreinigen,
volker
